vq35de po zgaszeniu i ponownym odpaleniu traci moc
lukig35
od pewnego dłuższego czasu mam następujący problem:
po odpaleniu rozgrzaniu mogę jeździć godzinę dwie trzy natomiast po zgaszeniu na chwile i ponownym odpaleniu jest strasznie zamulony ;/
Spotkał się może ktoś z takim problemem ?
skrzynia automat, błędów nie ma żadnych.
Ciekawy problem :D
Ciekawe co mówią czujniki stuku...
Ps. Na jakim paliwie latasz ?
Genralnie jak jedziesz cały czas to masz zimny dolot jak staniesz np. na chwile to natychmiast przejmuje on gorąco spod maski i trzeba znowu rozjeździć auto by ochłodziło się...
Z ciekawostek powiem że jak masz silnik dwu przepustnicowy HR ten 313Konny niby to na paliwie PB95 generują one w okolicach 275-285KM a na PB98 10-15KM więcej :)
Edytowane przez Coobcio
hmm może i dolot, mam stożek bez osłony ale dziwi mnie to, że mogę jeździć długo nawet w korkach i jedzie normalnie a po zgaszeniu np. na tankowanie rusza gorzej jak tdi ;/ silnik de z jedna przepustnicą, paliwo 95
masz stożek który zasysa powietrze o temp 80  a może i wiecej stopni
 zrób taką próbe pojaździj jak zwykle   i potem otwóż maske zostaw ją otwartą i jak zwykle odpal go
jak bedzie ok  to wiesz co zrobić  , czyli kupić orginalną puche filtra i zasysac powietrze z przodu auta
 zawsze to powtażam stożki można stosowac w autach turbo   a nie w wolnosaakach w których w 90%sa źle załozone powodują spory spadek mocy
  W dniu 27.04.2014 o 13:43, hot_rider napisał:
zalecane 98 ale na 95 tez nic sie nie stanie, silnik sie dostosuje
Pewnie że się dostosuje w końcu ma czujnik spalania stukowego, jego dostosowanie czasem zabiera 30KM i powoduje znacznie większe spalanie :D
Dobrze powiedziane. Ja swoj kupilem juz ze stozkiem ktory tez zasysa ten goracy syf i wlasnie chce obudowac filtr, zalozyc air duct'a i kolektory owinac bandazem. Wloty na masce ze by pozwolily usunac troche temp spod maski. Zastanawialem sie na pociagnieciem go do zderzaka gdzie wlot by byl w miejscu odblasku ale mam wrazenie ze to by sie nie sprawdzilo.
Polecam zastosowanie innego moda takiego jak miałem u siebie. Zapożyczone z naszego forum :) Koszt nie duży zobaczysz czy są efekty i wtedy najwyżej ulepszysz :)
Jak wiadomo Zetki nie jadą na stożkach, w sensie nic to nie daje (zmienia tylko dźwięk) albo nawet odejmuje :P Wałkowane było 100 razy że najlepszy jest ori dolot, więc trzeba go usprawnić :)
Trzeba zrobić dolot na dolot jak ja to mówię. U kolegi z forum wyglądało to tak: (i wg mnie było to zbyt zawiłe, chciałem to uprościć)
U mnie wyglądało to tak:
Chwytak powietrza zrobiony na bazie rur pcv, wszystko pomalowane czarnym matem, do tego na wejściu (lejku) naciągnięta siatka, coby np. liści nie łapał. Wszystko wprowadzone w ori puchę. Wejście (lejek) był w miejscu ori kratki wlotu powietrza maksymalnie z boku.
Ponadto pierwotnie już sam dolot został owinięty kocem termicznym (docelowo poszedł w bandaż termoizolacyjny) sorry ale lepszej foty nie mam, ale widać koc termiczny na dolocie, po prostu odbijał ciepłe powietrze z silnika. Po jeździe na torze dolot był chłodny :)
Do tego maska została podniesiona na spacerach:
A efekt tych zabiegów był taki :)
Moim zdaniem mega, bardzo dobry, auto odżyło w upalne dni :) A koszt zabawy niewielki :)
  • 4 tygodnie później...
czesc,
zalozylem oryginalna puszke dorobilem rurke taka jak kolega natomiast auto dalej muli i bledow brak ;/ reset kompa ? ma ktos pomysl co sprawdzic  ?:)
