PrimerkaTD Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Otóż mój problem polega na tym ze po dłuższej jeździe samochód nie włącza jednego z wentylatorów tzn. od chłodnicy, gdy włączę klimatyzacje jeden z wiatraków zaczyna chłodzic. Czyżby to któryś z czujników, podkreślę ze na checku wyświetla 55. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jak się silnik nie przegrzewa to nie masz co się martwić. Wentylator załącza się przy odpowiedniej temperaturze. Natomiast diesle rozgrzewają się i łapią temperaturę jeszcze dłużej-później. Dla swojego zaspokojenia tematu, możesz zrobić wentylator na krótko i zobaczyć czy zadziała. Jak chodzi, to wiatrak ok i będziesz wiedział że zostaje Ci tylko czujnik do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jeden jest od silnika drugi od klimy, ale jest taki myk, są to wentylatory jednobiegowe, przy temp. ok 90st włącza się jeden silnika a przy ok 96-97st dopiero drugi załanczany jest przez sterownik dodatkowo, w innych markach wentylatory są dwubiegowe i startuja oba na pierwszym biegu a po przekroczeniu ok 95-97st załancza sie drugi bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 odłącz czujnik temperatury przy termostacie i powinny wystartować wentylatory. tylko tam są 2czujniki to oba sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Po przejechaniu 400km też ma prawo się nie włączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Wszystko zależy od temperatury. Również i od termostatu. Oraz jak pisał kolega wyżej, czy masz wentylatory dwubiegowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Po przejechaniu 400km też ma prawo się nie włączyć? tak, w TD praktycznie wentylatory się nie włączają. Ja przez 4lata widziałem tylko raz ja wentylatory u mnie pracują bo wyskoczyłem w trasę z zasłoniętą chłodnicą po zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Nie rozumiem w czym tkwi problem zakładającego temat. Jak temperatura płynu w normie to dlaczego niby miałby się załączyć wentylator chłodnicy. Marlos90, ja przez ponad 6 lat nie widziałem załączonego wentylatora a wskaźnik temperatury nigdy nie wyszedł poza połowę. M.in za to cenię ten samochód i trudno było się z nim rozstać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowron Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 po włączeniu klimy powinny wystartować obydwa. sprawdź styki w kostce i na wentylatorze może zasniedziały - ja tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peterrek Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 ja mam podobny problem w swojej P10 wentylator sie wogole nie zalancza ;/ autko sie grzeje wskazówka dochodzi do 3/4 skali a wentylator ani drgnie wyciagam kostke na termostacie i wentylator stoi tą mała tez co jest troche wyzej i jest podobna reakcja czyli cisza wiatrak sprawdzony na krótko i działa moze zna ktos przyczyne ?? zeby zbic temp musze dac nawiew na ciepło i na maxa wtedy temperatura spada ale w takie upały to tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 przekaźnik? bezpiecznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530 Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 witam. posiadam p10 z 1992 r 2 d. mam problem z wentylatorami, a więc po włączeniu zapłonu włączają sie odrazu dwa wenyt, Jakiś magik majstrował, bo uziemienie podłączył od przewodów od klimy. Wie ktoś jak to podłączyć jak powinno wyglądać?! orginalnie, który czujnik jest za to odpowiedzialny? pozdr Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
