Prawy kierunkowskaz
radecky
Witam Wszystkich i proszę o pomoc.
Mam problem z tylnym kierunkiem w prawej lampie.
Po włączeniu przełącznika kierunkowskazów  w prawo wszystko działa ok do momentu  wciśnięcia pedału hamulca, wtedy kierunkowskaz zaczyna działać szybciej.Sprawdziłem żarówki wszystkie są w porządku,przeczyściłem gniazda żarówek,bezpieczniki tez są ok.
Ostatnio przyglądałem się bardzo dokładnie konstrukcji lamp tylnych w K12 i stwierdzam, że nie jest to produkt "wysokich lotów" :/
Po Twoim opisie uważam że masz problem z masą w lampie. Sprawdź jak wygląda środkowy pin na kostce (pewnie jest zaśniedziały!) masa to czarny przewód.
Jeśli moja intuicja się potwierdzi to oskrzyb piny a później możesz potraktować je oliwą lub jak nie posiadasz to może być WD-40. Powinno pomóc.
Daj znać czy pomogło.
Zgadza się brak masy.Niestety robiłem dokładnie to co mi radziłeś nie pomogło dodatkowo używałem spray kontaktu i nic.Jedynym wyjściem jakie mi przyszło do głowy jest wpięcie się w czarny przewód dodatkowym przewodem i połączenie go z masą .Pomogło wszystko działa.
Cel uświęca środki :)
Grunt że działa, pozdrawiam
Wysłane z mojego HTC
