Nakładki na pedały
Michalmiko
Ale fajny szkic :D
Zobacz w poście #45, jak dobrze pamiętam jest prosty, choć jeszcze jutro go zobaczę. A patrzyłeś na sprzęgło i hamulec, czy by Ci podeszły? :)
Mnie zdjęcia się nie otwierają
Już poprawiłem, odśwież stronę :)
Dzięki! Z wizualizacji widać że jest to samo...ryzykuję :D bo kto nie ryzykuje :D ....
to nie lepiej ryzykować oryginalnymi do nowego QQ w cenie ok 415 ( 3 sztuki ) ? KE460-4E011
Michalmiko zmieniłeś żarówki w lampkach przy nogach? Co wstawiłeś?
Edytowane przez Dareq
Kolumb też ryzykował płynąc do Indii...a odkrył Amerykę :D
Po pedałach(kurde ...co za nazwa) widzę że w nowym wyglądają tak samo...Jak tak będzie to odkryję przekręt nissana.
Lepiej nazywajmy to "stopkami", bo lepiej to brzmi :D
Jacko, ale u mnie stopka gazu jest prosta, bez takiego ścięcia jak pisałeś. A hamulec i sprzęgło masz takie samo jak w J10?
Czy od stopki gazu też wychodzi Ci taki klocek? Też jest tak mocowany?
Dareq, tak mam włożone żarówki ledowe. Tylko na zdjęciu "Po" jest jeszcze świetlówka, bo zapomniałem ją wyjąć :) Początkowo miałem ledy w kolorze ciepłym, ale nie pasowały mi do reszty oświetlenia, gdzie musiałem założyć 'biały zimny', bo tylko takie były (panel 9 diod smd w tylnej lampce). Jest znacznie jaśniej niż przy tradycyjnych żarówkach. Przy montażu należy zwracać uwagę na polaryzację, bo za pierwszym razem włożyłem żarówkę bez sprawdzenia gdzie jest + i wywaliłem bezpiecznik :D, a jak wiadomo ledy świecą jak mają plus do plusa, a nie tak jak zwykła żarówka, gdzie nie ma to znaczenia.
Michalmiko
Super to wygląda ale do kompletu pasowała by tam podstopnica z tej serii .
Obecna wygląda blado na tle stopek ... ale jeśli "wtykam nos .... to przepraszam !
Michalmiko,muszę dokładniej to sprawdzić,gaz widzę że jest podobnie montowany,sprzęgła dokładnie nie oglądałem,ale hamulec to u mnie jest jedna całość,dźwignia ze stopką więc chyba jednak nie to.
poza tym do J11 zestaw jest 4-ro elementowy łącznie z podstopnicą,czyli stówa za jeden element  :thumbsdown:
Trochę drogo.
nowy2011, każda rada jest dobra, nie obrażam się o takie coś :) Z tego co się orientuję, to podstopnica nie jest wyposażeniem seryjnym i chyba nie można jej dokupić w aso, a ja wolę wszystko utrzymać w oryginale, a po za tym obecna jest łatwa w utrzymaniu czystości.
Jacko, a są aluminiowe do J11? Trochę drogo :(, ale może za jakiś czas będą tańsze ;)
No właśnie te za nieco ponad 4 ry stówki są z pakietu sport,oczywiście aluminiowe.
Michałmiko,wracajac do tematu u Ciebie pedał hamulca był cały z dźwignią czy też tak zdejmowany jak gazu?
Może zapytaj w innym aso, bo mnie tez chcieli prawie tyle skasować :D
Hamulec i sprzęgło jest takie samo, czyli sama nakładka - standardowo była to sama guma.
jednak różnica jest,u mnie gaz to jest cały element,który jeśli dobrze wypatrzyłem kończy się pod zawiasem dźwigni.Pod stopką nie ma czegoś takiego jak u Ciebie,zaczep czy coś podobne.
  • 7 lat później...
Cześć .
Jakie  obecnie polecacie  nakładki na  pedała hamulca , gazu i sprzęgła, czy gumowe, czy z innego materiału?
Obecnie kupiłem używkę nakładki,  oryginalną ale raczej długo nie posłuży.
Są zestawy oferowane na znanych portalach, ale nie wiem na który się zdecydować, jeżeli ktoś ma już sprawdzony zestaw  to proszę o poradę przy zakupie.
