Przybywanie oleju w silniku
CyberAhmed
Ostatnio zauważyłem, że przybywa mi oleju misce olejowej silnika. Po przejechaniu dystansu około 1,5 tyś km przybyło na bagnecie około 1,5 cm. Dodam tylko, że dokładnie około 1,5 tyś. km temu wymieniany był przepływomierz i mechanik nie dokręcił obejmy rury dolotu powietrza do silnika za przepływomierzem. Z tego powodu silnik dymił nie wiem czy też to może być przyczyną "przybywania" oleju w silniku? Ktoś zaobserwował podobny problem, z góry dzięki za info. Nie jestem pewien na 100% ale w silniku nie ma zamontowanego filtra DPF.
Gość mirekg9
.....Przybywanie oleju
Dotyczy silników CR (choć może się zdarzyć w DiTD, gdzie jest to raczej znak "puszczających" uszczelek przelewów). W niektórych modelach w czasie fazy wypalania/wygrzewania filtra/katalizatora komputer dorzuca paliwo w fazie wydechu - większość trafia w kolektor wydechowy (i tak powinno być) ale część przenika po ściankach (zwłaszcza na biegu jałowym - aby tego uniknąć należy bezzwłocznie zaaktualizować soft PCM!) tłoka i jest spłukiwana przez olej. Z tego powodu oleju przybywa w misce. W niektórych silnikach zastosowano nowe bagnety z potrójną podziałką. Do standardowych dwóch (L i F) przybył jeszcze jeden znacznik (X) i ten jest właśnie wyznacznikiem przybywającego ON (zmieszanego z olejem) w misce olejowej. Po dobrnięciu do tego punktu (X) należy bezwzględnie wymienić olej (czasem nie zdąży go przybrać przed 20kkm a czasem po 6kkm już jest full).......
a nie ubywa płynu chłodniczego?  Olej nigdy nie przybędzie chyba że wgłowicy pada uszczelka i  płyn chłodniczy przedostaje się do kanału olejowego.
Nie płynu nie ubywa poza tym widać by było dwa stany na bagnecie. W tym przypadku na bagnecie jest na całej długości stanu taka sama konsystencja oleju.
