Pukanie z okolic tylnego amortyzatory
PrimerkaTD
Witam. Mam problem z p11 2.0td kombi prawdopodobnie tylnym prawym amortyzatorem, ponieważ ostatnio zaczął pukać na lekkich dziurach, po zjedzie z kraweznika jak i również po tzw policjantach i staje się uciążliwe, dlatego kieruje pytanie czy do amortyzatory prawodopodnie będą do wymiany ? Proszę mi jeszcze powiedzieć o ile np delikatnie krótsze i np twarde kupić.
Edytowane przez PrimerkaTD
Pewnie poduszka poszła dla tego puka , trzeba rozebrać i sprawdzić poduszkę .
Dokładnie jak pisze kolega nice-wawa .... Też "to" przerabiałam :( Oględziny , szarpania , itp. nic nie dadzą.....Trzeba wyciągnąć poduchę ....
Dokładnie jak wyżej dostałeś linki różnica widoczna . Musisz wykręcić kolumnę z amorkiem , u góry dwie śruby na dole 1 . Potem zobaczysz w jakim stanie poduszka .
Od środka się chyba nie wykręca tego amortyzatora? Potrzebuje sciągacz do sprężyn ? Może ktoś udzielić krótkiej instrukcji  :)
Odkręcasz koło amortyzator z poduszką jest przykręcony do budy na dwie śruby 13, 14 lub 15 dokładnie nie pamiętam . Na dole amortyzator  przykręcony do belki jedną śrubą chyba 17 .Wyjętą kolumne dokładnie oglądasz stan gum na poduszce i na dole amorka .Ściągacz by się przydał ale akurat tylne sprężyny można  ścisnąć za pomocą drugiej osoby.Jak rozkręcisz będziesz dokładnie wszystko widział .
mi tłumaczy mechanik że niby ciężko będzie bo to grube sprężyny bla bla bla... itp. Czyli myślisz ze obejdzie się bez ściągacza? Ale i tak chce to zrobić sam.
Mozna tez kupic całe kolumny z  rozbiórek po angolach, lub na szrotach i wymienic całość.Warto też się zaopatrzyc w dobry klucz ,ciężko te śruby od budy odkręca.A  ściągacz to też nie wielki wydatek a wierz mi przyda sie jak masz zamiar grzebać sam ,ja kupiłem  chyba 70 zł.dałem i już dawno sie splacil :thumbsup:
