Ustawienie spryskiwaczy na halogeny
Ghost1983
Witam chcę ustawić spryskiwacze na halogeny ale mi się wysuwają na włączonym silniku i zapalonych światłach, trwa to kilka sekund a jak można spryskiwacze wysunąć do ustawienia i bez ściągania zderzaka.
Ja swoje spryskiwacze wysunąłem ręcznie w ten sposób, że między zderzak a klapkę-zaślepkę wsunąłem kawałek nylonowego sznurka (cienki i mocny) i wtedy można wysunąć spryskiwacz. Jednak siedzi on bardzo mocno, sprężyna trzyma go niesamowicie. Najlepiej, jak go wyjmiesz pierwszy raz, zdejmij zaślepkę w kolorze zderzaka, aby do czasu zakończenia regulacji, nie mieć problemu z ponownym jego wysuwaniem.
Możesz też poprosić kogoś aby prysnął spryskiwaczem na lampy i stojąc obok złapać go zanim się schowa.
Spryskiwacz na lampy spryskuje raz po starcie silnika na załączonych światłach (na wyłączonych nie działa), później co czwarte albo co piąte spryskanie przedniej szyby - automatycznie.
tak myślałem że by go złapać ale boję się że silniczek spale, a na chama jak go wysunę to silniczka też nie uszkodzę
:whistle: ciężka sprawa
Tam nie ma silniczka. Wystarczy wsadzić głowę pod zderzak. Do sprysków dochodzi tylko wężyk z płynem.
Spryskiwacz w P12 działa na ciśnienie płynu do spryskiwania.
Są to trzy plastikowe rury, pomiędzy każdą z tych rur jest o-ring i mocna sprężyna.
Ciśnienie płynu podanego z pompki przy zbiorniku do spryskiwaczy, wysuwa te rury, następnie będąc w końcowym położeniu - pryska płynem.
Wiem na 100% bo to rozbierałem w swojej P12. Puścił mi jeden o-ring i ciekło. W zasadzie to ten o-ring u mnie się tylko zsunął.
Nic nie zepsujesz, możesz to wyjmować do woli.
