wyciek oleju z vacuupompy p12 1,9 dci
Mactroj
przez niewielki otworek w obudowie wywala olej!czy to jest wina uszczelniacza wałka rozrządu?
niestety nie mam możliwości zrobić zdjęcia ale otworek jest prawie na środku obudowy od strony filtra powietrza na płaszczyźnie równoległej do koła np.pasowego wałka rozrządu.jest tak mała że widać dopiero na włączonym silniku jak wycieka olej.Obudowa pompy dzieli się na dwie części.Zastanawiam się czy ta od strony silnika jest normalnie zalana olejem i uszczelniacz jest między tymi częściami czy tylko między głowicą a pompoą.
220 złotych nowa pompa, plus 20 złociszy uszczelka. Cena z intercarsa. Może warto wstrzymać się z zakupem rozebrać popatrzyć, może uszczelka nowa rozwiąże Twój problem
Gość mirekg9
Uszczelka nic Ci nie da. Jest ona a dokładnie to oring, ale tylko po to aby uszczelnić pompę pomiędzy obudową całej vacum.
Przyglądałem się swojej pompie bo mam rozebraną i ja nie widzę na niej żadnego otworku.
post-36338-0-07261500-1399665038_thumb.jpg   post-36338-0-95188800-1399665596_thumb.jpg
Nie wiem Carlos gdzie Ty znalazłeś taką pompę i taką cenę /prócz tego "w tajemnicy" masz swój silnik i paliwo/ a to na pewno będzie również wielka różnica. Podaj link do tej pompy.
Ja musiałem kupować używkę a w ASO zawołali ponad 2 tyś.
Co prawda vacum może się różnić między 2,2 a 1,9.
Aha, praktycznie pompa jest nierozbieralna przez ta małą zębatkę, która jest wprasowywana.
niestety pompa do wymiany!!!masakra w środku!wałek wyrobił obudowę aż się przetarła i powstała dziura.Pytałem w serwisie około1000zł. i nie ma!
Edytowane przez mactroj
Gość mirekg9
To jednak pompy się różnią. Moja teoretycznie jest nierozbieralna.
Więc tylko IC, jeśli @carlos by Ci podał bezpośredni link lub tylko żywka.
Sprawdź dlaczego doszło do przetarcia, gdyż jakaś przyczyna musi być a szkoda abyś ponownie "załatwił" drugą pompę.
miałem awarie bo zassał mi olej z turbiny i pracował około minuty na maksie na szczęście zdusiłem.niestety turbina do wymiany!domyślam się że wtedy wałek pompy się nie wyrobił i zaczął  bić!pompa straciła wydajność i problemy ze wspomaganiem hamulców no i nowa turbina za późno dawała ciśnienie dopiero około 2500-2700 .mam nadzieje że po wymianie pompy się poprawi!
