[T31] automatyczne domykanie szyby
szumacherek
Wczoraj zauważyłem, że przestała mi działać funkcja automatycznego zamykania szyby przycisk oznaczony literka A na drzwiach kierowcy. Dziwna sprawa bo działa otwieranie i zamykanie szyb, działa automatyczne otwieranie a nie działa automatyczne zamykanie tzn. przyciągam przełącznik ale szyba nie zamyka się automatycznie. Jak trzymam przeciągnięty przełącznik cały czas szyba sie zamyka. Czy ktoś spotkał sie z taką usterką i wie co moze być przyczyną?
pozdrawiam
Sent from my iPad using Tapatalk
Witam Wczoraj zauważyłem, że przestała mi działać funkcja automatycznego zamykania szyby przycisk oznaczony literka A na drzwiach kierowcy. Dziwna sprawa bo działa otwieranie i zamykanie szyb, działa automatyczne otwieranie a nie działa automatyczne zamykanie tzn. przyciągam przełącznik ale szyba nie zamyka się automatycznie. Jak trzymam przeciągnięty przełącznik cały czas szyba sie zamyka. Czy ktoś spotkał sie z taką usterką i wie co moze być przyczyną? pozdrawiam Sent from my iPad using Tapatalk
U mnie raz działa ,raz nie działa.
Obecnie od 3 dni znów nie działa automat..
Spróbuj zamknąć szybę i nie zwalniając przycisk przytrzymać go jeszcze 10-15 sekund przycisk po zamknięciu. Powinno się wtedy zaprogramować zamykanie szyby z automatu -później wciśnięcie przycisku powinno już zamykać.
Edytowane przez marcinok
To znany bug szyba "zapomina" o automatycznym zamykaniu, aby przywrócić automat, trzeba po zamknięciu szyby z palca przytrzymać przycisk zamykania ponad 10 sekund wtedy pamięć wróci ale pewnie za jakiś czas znowu zapomni. Są podejrzenia że spadek napięcia w instalacji auta powoduję utratę ustawień z pamięci komputera.
Dokładnie tak.
Po odpięciu akumulatora mam zawsze ten sam objaw. Tak jak koledzy piszą, pomaga przytrzymanie przycisku.
  • 4 tygodnie później...
To chyba skutek maczania francuskich paluchów w Nissanie. W Sceniku też tak było, po odłączeniu aku, trzeba było przytrzymać klawisz zamykania.
Podepne sie pod temat, bo mam króciótkie pytanie :)
Czy po odłączeniu akumulatora w T31 coś się rozkodowuje?
Chcę rozkręcić plastiki przy kolumnie kierownicy bo coś mi hałasuje, ale wolę robić to na odłączonym aku (poduszka w pobliżu ;)).
Chcę wiedzieć czy nie narobię sobie problemów (np. zakodowane radio, kluczyk itp.. )
Poza ponownym ustawieniem stacji radiowych,zegarka- nic innego po odlaczeniu zasilania nie powinno sie stac.
Jak zlokalizujesz co hałasuje kolo kolumny kierowniczej -to napisz co było przyczyna.U mnie tez cos telepie w tym miejscu i jak na razie nie udało mi znaleśc przyczyny
Edytowane przez piotrek3
Ja też swego czasu długo podejrzewałem kolumnę kierownicy a okazało się, że to osłona środkowego tunelu obok prawej nogi kierowcy - tam chyba jest dostęp do filtra klimatyzacji.
U mnie już ta osłone wcześniej zabeczpieczyłem przed hałasowaniem-to nie ona tarabani.
Dopiszę się. Chodzi o t30 i t31. Czy ktoś wie dlaczego zabezpieczenie przeciw przycięciowe rąk znajduje się tylko na szybie kierowcy a nie na wszystkich? Czy tak jest też w t31?
  • 6 miesięcy temu...
Mam problem chyba podobny zaywazylem 1cm szpare miedzy szyba- przy szybie zamknietej. Kiedys jak zamykalem dzwi to szyba sie o ten 1cm podnosila do gory sama. Teraz widzie ze szpara nadal jest. Czy trzeba przytrzymac ten guzik na 10sek aby ona sie do gory na stale podjechala? Czy nie mozna ustawic tak aby zawsze byla na samej gorze bez tej szpary i bez domykania po zamkniwciu dzwi.
Edytowane przez razzar
