tomek113 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Witam, Mam problem z Note z 2006 roku (1.6 benzyna) obajwiający się palącymi się kontrolkami ESP i całkowitym brakiem mocy po zapaleniu silnika. Dzieje się to sporadycznie i oczywiście kończy wyrzuceniem błędu przez komputer (kod błędu: P2135). Wszystko wraca do normy po restarcie silnika i nigdy nie pojawia się w czasie jazdy. Zauważyłem, że zazwyczaj dzieje się to przy zapalaniu rozgrzanego silnika. Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam, Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Tomek,błąd P2135 to jest błąd czujnika położenia przepustnicy! Wal do serwisu niech wymienią,lub kup uzywaną przepustnicę wymień sam i jedź na kalibrowanie(ok 200zł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek113 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Bylo takie podejrzenie ze strony serwisu przy pierwszej wizycie, jednak dziwnym jest, ze objaw ma tylko miejsce czasami przy zapalaniu silnika a nigdy w trakcie jazdy. Dodatkowo w czasie jazdy wszelkie parametry rejestrowane przez ECU sa OK. Maja jeszcze sprawdzic elektryke zanim dojdzie do ewentualnej wymiany przepustnicy. Tomek,błąd P2135 to jest błąd czujnika położenia przepustnicy! Wal do serwisu niech wymienią,lub kup uzywaną przepustnicę wymień sam i jedź na kalibrowanie(ok 200zł) Miałeś rację, wymiana przepustnicy + adaptacja i po kłopocie. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
