turbina
bartusb
Witam, moja Primerka 2,2 dci ma juz 201 tys i nie zbiera sie jak wczesniej. Dzisiaj bylem u mechanika na komputerze i powiedzial ze turbina praktycznie nie dmucha, prawie nie slychac świstu charakterystycznego dla turbiny, waż od turbiny po do daniu gazu jest miekki mozna go spokojnie utrzymac ściśniętego w rece, auto poddymia do okolo 2,2 obrotów - potem nie dymi. Mechanik zaproponowal regeneracje turbiny lecz nie jestem do konca przekonany ze to turbina poniewaz auto nie bierze oleju, węże od turba po sprawdzeniu sa cale
Mam pytanie:
1. czy robic regeneracje czy szukac dalej przyczyny braku mocy (auto jedzie do ok 180 km/h, wiecej nie próbowałem)
2. jaki jest koszt regeneracji a jaki samej robocizny?
3. czy przy wymianie turba tak jak w silniku 1,9 dci wymienia sie pompę oleju?
Prosze o odp. pozdrawiam
Moja turbina w 2.2Di dmucha, czuć po prostu jak ciśnienie rozpiera przewód natomiast gdzieś się poci to znaczy wokoło jest mokro. Czy to może być temat wydmuchanych uszczelek?
Dzięki cyberprzestępcy ze włączyłem się w dyskusję jako pierwszy ale nie piszesz na temat
Kolego pompa oleju nie ma nic do turbiny. Jeżeli jest ciśnienie oleju w silniku to turbo jest smarowane.
Mechanik powiadzasz??? Na komputerze powiadasz??? To ja zadam pytanie teraz, co to za łajza nie mechanik po podłaczeniu pod kompa widac jakie jest ciśnienie doładowania od ile obr/min silnka się kręci turbina. Chyba że byłeś na kompie pograć w gry u mechanika. Turbina jak najbardziej do regenaracji oddaj jak się okaże że to ona jest winna nie np. przepływomierz ( co też na kompie widać ) Koszt w moim regionie od 500 do 900zł w zależności co umarło w niej.
Zacznij może od zmiany mechanika bo jak chłopak nie potrafi zdiagnozoawać auta to może czas zmienić profesje. Jedz do ASO podłącz kosz u mnie 150 pełna diagnostyka z wydrukiem.
Dzięki za odpowiedź. Pytałem się o pompę ponieważ kolega ma p12 1.9 dci i jak 2 lata temu padło turbo to mechanik po regeneracji turbiny nie wymienił pompy i turbo po roku czasu znowu mu padło, gdyż według nowego mechanika przy regeneracji turbiny w silniku 1.9 należy wymienić pompę. Dlatego pytam się czy 2.2 dci tez należy wymienić pompę? Czy przeplywomierz z 1.9 podejdzie do 2.2 dci?
p12 i jazda powyzej 180 hehehe dobre jeszcze dopisz ze chcesz jeździc komfortowo :)
przeplywka z 1,9 nie podejdzie do 2,2
a to ze wymienia sie pompe z turbina to chyba widzi mi sie mechanika :)
jak masz cos nie tak z turb o najlepiej bedzie regenerowac swoją ( nie sztuka za sztuke)
nie pisalem ze chce jezdzic komfortowo przy 180 km/h bo w tym aucie nie da sie tylko pisalem ze jedzie do 180 km/h, odnośnie pompy to w silnika 1,9 wymienia sie za kazdym razem a 2.2 juz nie trzeba
pozdro
olej ten temat jak przestanie dzialac wymien/regeneruj nie wpedzaj sie w koszta - niepotrzebne koszta
Jutro jadę na wywalenie kata i wstawienie strumiennicy. Odnośnie torba to nic nie będę ruszał.
