lucas_mk Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Witam Serdecznie! Zwracam się do Państwa o pomoc bo być może ktoś miał już podobny problem kilka dni temu podczas zwykłej jazdy moim X-em 2,2 dci zaświeciła mi się kontrolka abs-u w sumie się tym nie przejąłem ponieważ ponad jakieś 2 miesiące temu miałem podobną sytuację wtedy sprawdziłem bezpieczniki (wszytsko było ok) po czym odłączyłem aku podłączyłem ponownie i kontrolka zgasła jednakże tym razem jest inaczej, dzisiaj oddałem auto do elektryka aby sprawdził o co kaman no i elektryk powiedział w sumie tylko tyle, że na 80% padła pompa abs-u ale nie jest pewny (ponoć napięcia do pompy dochodzą) i nie może tego sprawdzić ponieważ nie ma takiej drugiej pompy. I teraz zastanawiam się w sumie co robić wymieniać pompę (w sumie w ciemno) czy w ogóle jest możliwe, że to pompa, no i pytanie czy pompy abs-u mają jakieś swoje specjalne oznaczenia do danego modelu auta czy raczej te od T-30 pasują do wszystkich T-30.? Pytam ponieważ ceny tych pomp np. na allegro (używanych ) wahają się między 60- 450 zł i nie wiem skąd taka różnica.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz121 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 może poprostu czujnik a nie pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Też obstawiam czujnik. Sprawdź wszystkie wtyczki czujników. Kiedyś miałem taki przypadek w hondzie, po podłączeniu kompa pokazało błąd pompy a winna była wtyczka od czujnika z prawego tylnego koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Nikt tiu nigdy nie zgłaszał uszkodzenia pompy. Zatem szukaj we wtyczkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misfazi Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 (edytowane) Też miałem ostatnio coś podobnego raz działało raz nie często pomaga rozpięcie i ponowne włożenie wtyczek od czujników abs z przesmarowaniem płynem do złączy elektrycznych .Mierzyłem oporność czujników dwa wykazywały inną nie wiem dokładnie ile oryginały powinny pokazywać.Dodatkowo zapalała się kontrolka od napędów to wszystko jest powiązane.Kupiłem 4 nowe zamienniki czujników (ok 250 zl z przesyłką z allegro)i jak na razie wszystko chodzi idealnie.Zamienniki z ciekawości zmierzyłem oporność 1.2 stare oryginalne czujniki pokazywały mi 1.4 i1.7 .Także zacząć od czujników i sprawdzić czy kable nie są popękane łatane itp. Edytowane 20 Maja 2014 przez misfazi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas_mk Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Tak właśnie zrobię☺hmmm.... czytałem właśnie ze abs jest powiązany z napedami natomiast u mnie świeci tylko abs☺ ale dobra zacznę od prostszego czyli czujnikow dziękuję za podpowiedzi☺ No Panowie jednak padła pompka ABS-u (dokładniej silniczek na pompie) info potwierdzone w serwisie. Serwis również podał mi cenę nowej tj. 9 900 zł pompka + wymiana 300 zł ceną to mnie zabili;] Szukam używanej i tu pojawia się pytanie czy ktoś może posiada taka pompkę nr katalogowy to 47660EQ069 NO i jednak pompa ABS-u sprawdzane w serwisie nissana cena w serwisie 9 900 zł (czad) szukam używanej może ktoś posiada takową pompkę do sprzedania model 47660 EQ 069 (taka mi podali w katalogu nissana ) na mojej pompie jest EQ 041 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Tak właśnie zrobię☺hmmm.... czytałem właśnie ze abs jest powiązany z napedami natomiast u mnie świeci tylko abs☺ ale dobra zacznę od prostszego czyli czujnikow dziękuję za podpowiedzi☺ No Panowie jednak padła pompka ABS-u (dokładniej silniczek na pompie) info potwierdzone w serwisie. Serwis również podał mi cenę nowej tj. 9 900 zł pompka + wymiana 300 zł ceną to mnie zabili;] Szukam używanej i tu pojawia się pytanie czy ktoś może posiada taka pompkę nr katalogowy to 47660EQ069 NO i jednak pompa ABS-u sprawdzane w serwisie nissana cena w serwisie 9 900 zł (czad) szukam używanej może ktoś posiada takową pompkę do sprzedania model 47660 EQ 069 (taka mi podali w katalogu nissana ) na mojej pompie jest EQ 041 Jak serwis podaje ceny z sufitu to chce byś dał im spokój. Znana w światku moto zasada. Spróbuj poszukać zakładu regenerującego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misfazi Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Tu ktoś ma chyba taką pompę http://allegro.pl/pompa-abs-x-trail-2-2-dci-4x09g0037-47660-eo041-i4251158712.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas_mk Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Tu ktoś ma chyba taką pompę http://allegro.pl/pompa-abs-x-trail-2-2-dci-4x09g0037-47660-eo041-i4251158712.html Dzięki wielkie właśnie taka mi potrzebna obdzwoniłem dzisiaj chyba z 20 aukcji;] I troszkę się zdziwiłem gdy po diagnozach 3 elektryków samochodowych i serwisu nissana, którzy twierdzili, że padła mi pompa abs-u ( za 9 900 zł ) około godziny 17;p podczas normalnej eksploatacji samochodu kontrolka abs sobie zgasła!? Nie kumam tego ale skoro samo się zepsuło i samo się naprawiło to cud auto:D Pozdrawiam Wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Czyli jesteś 9900 do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 hmmmm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas_mk Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 O i znów świeci zastanawiam sie czy pompa pada czy raczej elektryka bo wczoraj co chwile włączal się cichy alarm. ... odbijalo mu..... O i znów świeci zastanawiam sie czy pompa pada czy raczej elektryka bo wczoraj co chwile włączal się cichy alarm. ... odbijalo mu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 (edytowane) O i znów świeci zastanawiam sie czy pompa pada czy raczej elektryka bo wczoraj co chwile włączal się cichy alarm. ... odbijalo mu..... O i znów świeci zastanawiam sie czy pompa pada czy raczej elektryka bo wczoraj co chwile włączal się cichy alarm. ... odbijalo mu..... Mogę Cię prosić o zdjęcie pompy i komory silnika? Edytowane 22 Maja 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 O i znów świeci zastanawiam sie czy pompa pada czy raczej elektryka bo wczoraj co chwile włączal się cichy alarm. ... odbijalo mu..... SPRAWDŹ WSZYSTKIE WTYCZKI OD CZUJNIKÓW !!! miałem tak samo w hondzie a napisałem capslockiem bo może nie doczytałeś poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas_mk Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Tak właśnie w sobotę sie za to zabiorę a fotkę wrzucę później☺ Mogę Cię prosić o zdjęcie pompy i komory silnika? Proszę bardzo oto fotki nie wiem czy coś zobaczysz na nich najwyżej porobię więcej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mały Stanley Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Mam takie pytanie , czy ktoś się orientuje czy czujnik abs-u od X-a ( lewy tył) pasuje od innego Nissana np. Primery. I czy jest jakaś różnica pomiędzy kwadratowym a okrągłym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i444 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 (edytowane) Podczas jazdy włącza się pompa ABS, po wyłączeniu silnika nadal działa dopiero odłączenie aku wyłącza pompę i jest spokój, świecą kontrolki abs, esp, ręczny hamulec, w kompie błąd pompy abs C1111 . Pytanie czy sterownik się zwiesza czy inna przyczyna. Po skasowaniu błędu lub załączeniu silnika po krótkim czasie gasną .Jeżeli pojawi się ponownie sprawdzę przekaźnik pompy, który mógłby się skleić, dam znać co było przyczyną. Edytowane 5 Maja 2020 przez i444 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
