Luz maglownicy
sq9mcs
Witam.
Moja maglownica ma trochę za duży luz w miejscu gdzie listwa łączy się z kolumną kierownicy.
Czy ktoś ma pojęcie czy jest tam śruba regulująca lub też inna możliwość skasowania tego luzu?
Niestety serwisówka milczy na ten temat.
  • 2 lata później...
witam kolege wiem , ze to troche nie w czasie  ,ale jest tam taka sruba przynajmniej w moim , musisz zdjac oslony i spojrzec od przodu bedziesz mial otwor na torxa ale uwaga u mnie jest on 8 ramienny i tu zonc , specjalnie dorobiony klucz i mozna regulowac , kasowanie luzu mam nadzieje wiesz jak sie robi . kierownica max. w lewo reulacja sruba , ale tak zeby nie zablokowac calkowicie listwy , to samo po prawo , jeszcze raz skontrolowanie i radosc z jazdy .
Dzięki za info. Znalazłem tę śrubę i będę się bawił w wolnym czasie.
czyli są dwie te śruby, z lewej i prawej strony?
czy skręt w lewo kierownicą -regulacja, skręt w prawo na max i znowu regulacja?
  • 1 rok później...
Czy mógłby ktoś napisać jak ta regulacja wygląda? czy kola w powietrzu? czy na zapalonym silniku ? czy ta  śruba działa dwustronnie?
