Pompa wtryskowa
mirko_78
Gość mirekg9
Uzupełnij profil, gdyż 2,2 to nie wszystko.
Da się, najwyżej trzeba poluzować układ wydechowy. Nie daj się mechanikom, którzy powiedzą o wyjmowaniu silnika - w tedy od razu zmień mechanika.
Co się dzieje, że chcesz wyjmować pompę? Możesz coś więcej napisać?
miałem robiony z dwa lata temu sterownik,a kilka dni temu po krótkim postoju na mieście już nie zapalił
Edytowane przez mirko_78
  • 10 miesięcy temu...
Witam mam też problem z pompą wtryskową.Zgasł mi podczas jazdy i już nie odpalił.Mechanik stwierdził że padła pompa i że trzeba wyciągac silmik żeby ją wymienic bo nie ma dojścia.Czy ktoś miał już problem z pompą i czy też musiał wyciągac silnik?
Silnika nie potrzeba wyciągać.
Mechanik chce Cię naciągnąć na koszty. Proponuję zmianę mechan
Rozumiem ale powiedz mi jak wyciągnąc pompe bez wyciągania silnika mechanik mi powiedział że nie ma miejsca żeby wyciągnąc pompe.Miał podobno wszystko poroskręcane te osłony od łańcucha też ale mówił że nie ma dojścia do jakiegoś drugiego koła na którym jest pompa.
Ok dzięki przekaże mu.A może wiesz gdzie są blokady rozrządu albo jak inaczej można zablokowac jak się nie ma klucza do blokad w tym silniku?
Nie odpowiem, gdyż nie wiem, a nie będę wymyślał.
Ok Nissanik już po wymianie pompy zapiernicza aż miło i jakoś tak trochę ciszej chodzi,no chyba że mi się wydaje:)Silnika rzeczywiście nie trzeba wyciągac.Moje koszty to pompa po regeneracji odkupiona od jednego pana z padniętym silnikiem(pęknieta głowica) na pompie po regeneracji zrobił ok 13 tyś (pompa 750zł+laweta 100zł+wymiana pompy 400zł) koszty małe nie są ale co zrobic przez 5 lat użytkowania nie dołożyłem nawet zł.
  • 1 rok później...
Czy możecie opisać którędy i jak wyciągać pompę,niestety mnie też to czeka
W N16 odkręcasz rurki wtryskowe, rurę z płynem pod kolektorem, podporę pompy, pokrywę górną rozrządu. Zdejmujesz górny łańcuch i napinacz, odkrecasz koło pompy o samą pompę od pokrywy. Potem pompę wysuwasz do tyłu i wyjmujesz górą. W tino ponoć trzeba demontować podszybie.
  • 6 miesięcy temu...
Najsampierw spróbujcie wymienić tranzystor w sterowniku, jest to najtańsza opcja, a może okazać się wystarczająca.
Dojście do sterownika po wyjęciu kolektora ssącego. A z autopsji wiem, że przy działającym EGR i przebiegu powyżej 200kkm  wyjęcie kolektora i wyczyszczenie jego, jak i kanałów dolotowych do głowicy to jest po prostu konieczność. Więc wymiana tranzystora w sterowniku to przy okazji praktycznie żadna naprawa, a może być skuteczna w porównaniu z wyjęciem i regeneracją całej pompy. Mi powiedzieli  za regenerację 2000zł. Aha bład, który pokazała mi zworka to 75, czyli OBD2 P1690.
Edytowane przez J.a.n.o
