Primera 1,9 cdi nie kręci
helfi
Panowie proszę o pomoc bo już nie daje rady z moją primerką. Mianowicie wczoraj odebrałem od mechanika auto , w którym było wymieniane : czujnik ciśnienia oleju i wiązka kabli która szła do czujnika była do poprawki bo czujnik gasł po około minucie.
Dzisiaj żona wracała z pracy i wjechała lewym przednim kołem w dziurę. Samochód zgasł i nie można go odpalić.
Tzn. nie kręci nie świeci się komputer, działa centralny i lampy przednie oraz awaryjne oraz stop, nie działają kierunkowskazy i niestety opuszczonych wcześniej szyb przednich też nie można podciągnąć do góry.  Bezpieczniki sprawdzone, klema zdjęta na 10 minut. Niestety bez skutku.
Nic kompletnie, wyswietlacz z komputera ani żadna kontrolka się nie pojawia. Pomimo odbezpieczenia alarmu nadal mruga kontrolka z immo.
Wioząc go na lawecie alarm co chwile się wbudzał mimo że co go rozbrajałem z kluczyka , pytanie czy to coś nie od alarmu ? Bo w sumie on jest połączony z immo.
A sprawdzales kable czy sie ktorys pradowy nieurwal czy tez nieodczepil? I mase sprawdz od skrzyni biegow ona laczy sie z akumulatorem bezpostednio (-na aku) moze to wydawac sie glupie ale tak jest w moim ze nawet po wyjeciu akumulatora alarm dziala jeszcze przez jakis czas, misi miec dodatkowe "baterie " czy cos takiego moze poprostu pod wplywem wstrzasu ( zakladajac ze to duza dziura) rzucilo akumulatorem i styk sie naderwal?
Gość mirekg9
Lecz w tym przypadku, to by chociaż świeciły kontrolki w zegarach, a po przekręceniu kluczykiem wszystko by gasło.
Dlatego o to pytałem wyżej.
A jakie byly by objawy jak by komputer trafil szlak? Pytam bo temat troche mi znany z opowiesci, jako ze mieszkam za granicami polski troche slyszalem o przypadkach ze auta po przekroczeniu granicy wysiadaja, w sesie ze dziury na drogach tak wytrzesaja akumulatory ze dochodzi w nich do jakichs skokow napiecia i pala kompy , mialem te okazje odbierac wlasnie ze znajomym jego auto od mechanika z okolic pogranicznych i to wlasnie byla przyczyna, facet wtedy nam pokazal jeszcze kilka aut wszystkie na zachodnich blachach i mowi ze wszystkie wlasnie nato padly, moze i tu podobnie, akumulator juz niepierwszej mlodosci pozadna dziura i pierdu
wyglądało to tak jakby komputer albo immo padło. Bo komputer wcale się nie świecił przy próbie odpalenia prad był tylko w tym co napisałem. TOwszystko jest razem połączone więc czekam na wiadomość od mechanika. Dziwne, że w aucie tak naszpikowanym elektroniką nie ma domykania szyb z kluczyka czy awaryjnego. Tak się stało akurat, że auto miało obie szyby otwarte, i nie szło podciągnąć szyb do góry. Musiałem auto zostawić z otwartymi szybami na 3 godziny.
Usterk aokazała się prozaiczna w sumie, ale wyglądało groźnie. Śruba głównego kabla masy skorodowała odpadł łeb śruby. Może się komuś przyda.
Ha ha no to mialem racje jak pisalem zebys posprawdzal te mase , to jest wlasnie "piekno tych aut" z byle czego potrafia dziac sie w nich cuda
Więc dobrze pisałem i naprowadzałem w swoich postach #2 i 5...
Prócz tego wystarczyło również poszukać na forum. Temat ładnie rozpracowany i to nawet z fotkami http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92311-p12-silnik-nie-kr%C4%99ci-nie-odpala/?do=findComment&comment=946574
