Słabe ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach
arturocki
STAG 4 Plus, reduktor Shark, listwa ACW01
...byłem przed chwilą odsłuchać :) sygnał dźwiękowy: sekwencja trzech sygnałów powtarzana cztery razy... kilka sekund po przełączeniu na gaz.... brak gazu w zbiorniku... jest prawie pełny.... jakiś zawór się zawiesił?
...a i jeszcze jedno chyba ważne ;) sygnał świetlny kontrolki po włączeniu zapłonu miga dwa razy na sekundę... po przełączeniu na gaz "odpipkaniu" dźwięku miga już cztery razy na sekundę?!?!?!
sprawdź czy EZ dostaje zasilanie, shark 1200 czy 1500?? może przegląd instalacji masz ustawiony
shark 1500... przynajmniej taki zamawiałem, w papierach mam napisany tylko "shark" ...teraz już za ciemno nie sprawdzę ;)
...a co to jest EZ?  :dribble: a przegląd to powinien być przy 178k... a ja mam na liczniku jakieś 168k, może przez to, że była rozłączona (wyciągnięty przez trzy tygodnie bezpiecznik i zakręcona butla) coś się zablokowało?
...oj chyba jutro bez wizyty w zakładzie się nie obejdzie...
EZ- elektrozawór, na Sharku i butli, jak zakręcałeś butle to może źle odkręciłeś sprawdź może spadł zeger (zabezpieczenie przy nakrętce) i niby wykręciłeś ale zawór dalej zamknięty
ok dzięki, jutro za dnia ogarnę temat ...i przede wszystkim WIELKIE DZIĘKI DINO za poświęcony czas i cenne uwagi! Odezwę się jutro jak się sprawy mają ;)
...i tym razem także problemem okazała się pierdoła: wyciągnięta wtyczka od czujnika ciśnienia :)
Samochód śmiga.... przez ten miesiąc już zapomniałem jaką on ma moc :) zapomniałem jaką można czerpać przyjemność z jazdy!
REASMUJĄC... uszkodzony kabelek przy wtyczce po drodze do wtrysku.
Wymienione... naprawione?!? ...przy tejże okazji:
- dotarte zawory
- wymienione pierścienie
- zrobiona płukanka silnika
Koszt operacji pomimo wszystkich zabiegów na szczęście nie był duży (ok 300 zł), tylko dzięki temu, że za swoją nieudolność i uczciwość pierwszy mechanik nie wziął złotówki. Tylko czy do końca był uczciwy... znalazłem po jego robocie np. załatany przewód od wspomagania, a wydaje mi się, że nie było tego wcześniej, brak jednej śruby i jedna niedokręcona przy mocowaniu skrzyni biegów do silnika, uszczelki klejone na silikon... może to nie wada, można to zrzucić na garby ciągłego rozbierania i składania.
Pewnie znowu będę pisał o rzeczach oczywistych... ale co mi tam :) przestroga dla wszystkich, jeżeli nie macie ZAUFANEGO mechanika, interesujcie się tematem, pytajcie, bądźcie dociekliwi, zbierzcie jak najwięcej informacji aby orientować się choć mniej więcej w problemie. Unikniecie nieraz horrendalnych, niepotrzebnych kosztów. Moje mogły być jeszcze większe... najpierw usłyszałem, że najlepiej byłoby wymienić silnik, potem zmienimy może rozrząd, kupujemy podmieniamy wtrysk i na koniec jeszcze wymieniamy komputer! - i pewnie żadne z zabiegów nie przyniosły by skutku, chyba, że przez przypadek tak jak ja przez przypadek rozwiązałem problem. I nie szczędźcie pieniędzy na początku na diagnozę problemu (choć ja dostałem dobrego fachowca z polecenia, nie mam pretensji do nieświadomego polecającego, ale ja polecać "fachowca" nie będę), potem może być już za późno tak jak w moim przypadku....
I na koniec dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w wątek, pomoc Wasza była bezcenna! Im więcej głów do myślenia, ścierania się nieraz koncepcji tym lepiej. I przede wszystkim DZIĘKUJĘ że WAM SIĘ JESZCZE CHCE :)
Edytowane przez arturocki
Czyli pan EricTheCarGuy miał rację, w tym filmiku, który zalinkowałem było sprawdzenie wtrysku, jako część diagnozowania. Przy czym zawsze najpierw sprawdza się kabelki (bo to robimy za darmo), a dopiero potem sam wtrysk/czujnik się ewentualnie wymienia.
Generalnie polecam kanał Erica w razie problemów z autem, gość fajnie tłumaczy co, jak i dlaczego, filmików też ma już pod 500 w tej chwili.
