Po wymianie świec silnik pływa
piotruś pan
Wymieniłem świece, uszczelkę pod kolektorem ssącym i umyłem przepustnicę, - silnik nie pracuje równo, pływa w przedziale obrotów 1800- 2500 nie pokazuje żadnych błędów
Pomocy!
Przepustnice po czyszczeniu trzeba zaadoptować w ASO byłem o tym poinformowany abym sam tego nie robił!!!
W ASO komputerem ustawiają przepustnice po czyszczeniu! koszt jak mi mówili 150zł
Święcę NGK dałeś tak?
Uszczelkę dokładnie włożyłeś nie ma gdzieś przedmuchów??
Stawiam na przepustnice!
Ten magik ustawia jakoś bez komputera ,ja wole podjechać do serwisu z czyszczeniem.
Edytowane przez Edek01
Poczytaj o adaptacji przepustnicy na forum np. note,można to zrobić samemu.koledzy tam to rozmienili
Edytowane przez manix
Pomocy!
No toś se narobił :( a ile dałeś za uszczelkę i gdzie ją kupiłeś?
Nic nie popsuł tylko rozstroił  :)
Nie wiem czy to odnosi się do mnie, ale nic nie pisałem o psuciu tylko, że narobił sobie "malutkiego problemiku"
Tak tak za te rutynę  życzą sobie 150zł w moim ASO  :)
Przystąp do programu You+Nissan a zapłacisz za wymianę świec + czyszczenie przepustnicy + kalibracja przepustnicy 100 PLN :)
Przystąpiłem do programu w marcu mamy maj a K.................y nie przysyłają mi karty !
Dzwonie pytam a oni głupa tną.
mi przysłali dopiero wczoraj(po roku!) Dzwonili z warszawy tydzień temu, w związku z ostatnią wizytą w aso(ankieta) to im wygarnąłem  i pomogło  :devil: U nas chonorują członkostwo nawet bez karty(wystarczy być zarejestrowanym)
Co do przepustnicy ,w k12 działa metoda "motylej nogi" z tego linku ,może i zadziała na tiidę?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/76527-k12-12-16v-problem-po-czyszczeniu-przepustnicy/
Dokładnie powinien spróbować ale tyle sposobów i tyle rozbieżności czasowych, że ja bym pogryzł kierownice wyrwał gałkę zmiany biegów i poszedł  bo jestem cholerykiem no nie mam cierpliwości   :D
Ja też długo czekałem. Dostałem kilka dni po tym, jak skorzystałem ze zniżki w naszym ASO na podstawie samej rejestracji :).
Piotruś  próbowałeś sam skalibrować przepustnice czy jedziesz do ASO????
A i wszystko jasne z You+Nissan kartę przyślą ale musisz coś kupić bądź zrobić na serwisie co za firma łaskawcy karwasz twarz!!!
A wszyscy przez tyle lat wciskali mi karty, błagali abym miał i nosił w portfelu, moją ulubioną do dziś jest paszport Polsatu z numerem członka.
Zawsze w środę wylatuje z Okęcia na moim paszporcie, do Polsatowa na najnowsze odcinki Kiepskich  :)
Jadę do ASO może uda mi się ukręcić jeszcze jeden temat
Przepustnica nie dała się zaadoptować wiec pływa dalej zamówiłem drugą zobaczymy co będzie najprawdopodobniej przy czyszczeniu przepustnicy uszkodziłem potencjometr - nowy wydatek
Widzisz rozmawialiśmy wcześniej i w rozmowie jak byś mi powiedział że chcesz jeszcze wyczyścić przepustnice to bym cię przestrzegł przed samodzielnym czyszczeniem !
A teraz to masz  wydatek pewnie nie mały  :(
Ale dziwi mnie jedno jak byłeś w ASO to jeśli jej nie mogli zaadoptować to powinni ją wykręcić i naprawić-wymienić na nowy potencjometr ,czy to jest nienaprawialne?? że trzeba nową zamawiać??? To jest chore!
Tu jest potencjometr?!
W serwisach już nie ma mechaników są tylko elektromechanicy oni potrafią tylko wymieniać całe podzespoły podłączać komputer choć chyba nie do końca potrafią go obsługiwać bo adoptując mi przepustnicę wyłączyli czasówkę w wycieraczkach, nie qwiem jaki to ma związek jedno z drugim ale to już nie pierwszy raz
Elementy elektroniczne w przepustnicy są chyba nie wymienialne - wszystko jest zalane. To z kolei polityka producentów. Bardziej im się opłaca sprzedać całą przepustnicę niż tylko np. potencjometr. A mechanicy w ASO są dostosowani to "technologii naprawy" producenta. I koło się zamyka.
Witaj Piotruś teraz po serwisie to już jest dobrze z autkiem co? Nie wspomnę,że na pewno "lżej na kieszeń" :thumbsdown:  Jeżeli możesz to napisz ile Cię kosztowała ta "impreza".
Mam drugą przepustnicę i jadę z powrotem do serwisu, po założeniu jej efekt taki sam zobaczymy co teraz powiedzą
Gość rootmaster
Ja bym spróbował ustawić przepustnicę zgodnie z instrukcją serwisową. Sam tak robiłem po czyszczeniu i nie było żadnych problemów z auto adaptacją. Dodam jeszcze że byłem kiedyś w serwisie gdzie wymienili mi świece i czyścili przepustnicę profilaktycznie i jak mi przekazali mieli ogromne problemy ustawić przepustnicę komputerem :thumbsdown:
Pozdrawiam i powodzenia
Edytowane przez rootmaster
Strach to czyścić!!!!!!
Ale wole taką opcje żeby to serwis czyścił aby to on miał problem jak nie będzie chciała się adaptować a nie ja !
Ją też trzeba ustawić komuterem na samochodzie. To, że była ustawiona w innym nic nie znaczy.
Piotruś z wpisów twoich wnioskuje że kupiłeś drugą używana??!
Ta druga też może być uszkodzona i  co  wtedy ??
A nie pytałeś ile kosztuje nowa w ASO??
