MarcinY61 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 witam. jestem nowy na forum i jestem tez swiezym uzytkownikiem dlugiego patrola 3,0 2000r. samochod mam od okolo roku i do tej pory nic sie nie dzialo podczas hamowania, zaraz po dotknieciu tylko pedalu hamulca na suchej nawierzchni zalacza sie abs...tyka 5 sekund i puszcza .....i tak kazdorazowo. mechanik twierdzil ze zapowietrzony jest uklad - odpowietrzyl go i dalej to samo moze ktos podpowiedziec ?? czy ktos mial podobne objawy ?? pozdrawiam marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Miałem podobnie, ja poprostu pozbyłem się abs-u wyłączając go. Przyczyną tego stanu rzeczy może być zabrudzony czujnik przy kole ale może warto go wpiąć pod kompa i może ma jakiś błąd, ewentualnie komp powinien pomóc zdiagnozować usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinY61 Opublikowano 31 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Miałem podobnie, ja poprostu pozbyłem się abs-u wyłączając go. Przyczyną tego stanu rzeczy może być zabrudzony czujnik przy kole ale może warto go wpiąć pod kompa i może ma jakiś błąd, ewentualnie komp powinien pomóc zdiagnozować usterkę. ok. dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Sprawdź luzy na łożyskach kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
