[J11] Osłona chłodnic
Yanekoktagon
w tekna są, w accenta niestety nie, na allegro mozna dokupic za okolo 500 zł ale nie oryginalne. co do zdjęć z montażu siatki opisałem to dosc obszernie na początku tematu, zdjęć niestety nie robiłem.
Z upiększaniem łatwo przesadzić , z resztą o gustach nie dyskutuje się ,bo wiadomo ...jednemu to...drugiemu tamto.....
Ten czerwony poziomy akcent jest OK , te pionowe ...hmm ciekawe jak w realu widać ,bo na zdjęciu mało dostrzegalne .
Natomiast czerwone listwy na dachu ...to jak o jednego grzybka w barszczu za dużo ,ale to moja opinia .
i wlasnie o konstruktywną krytykę mi chodziło:) to są wciąż eksperymenty, jednak pozostawię tylko poziomą listwę, pionowe żeberka średnio mi podchodzą, co do listew dachowych to tez zabawa, byłem ciekaw jak to się będzie odcinać, ale chyba bardziej podoba mi sie z czarnymi.
...i juz sa czarne:)
Dawaj fotę! I pisz - czy na zamówienie zrobiłbyś mi "cuś" takiego? i za ile?
Niestety w dieslu do zamontowania siatki nie obejdzie się bez zdejmowania zderzaka. Ma ktoś może wiedzę jak się do tego zabrać?
ale co?
jestes pewnien? bo ja u siebie zdejmowałem tylko plastikową osłonę nad grillem, chyba ze diesel ma inny układ chłodnic.zawsze mozna sie starac dostac od dołu, cztery śruby osłony pod silnikiem, trzy spinki i mozna się chyba tam dostać.
  W dniu 8.07.2014 o 09:16, Yanekoktagon napisał:
ale co?
Z góry się nie da a od dołu wygląda to jak na fotce
ale co?
od dołu się nie dostaniesz jedynie od góry demontaż dolnej osłony nic nie daje ,w dieslu może trzeba zdemontować ten wspornik.
Edytowane przez suszara
Yanekoktagon podałeś wymiary dolnego grilla 80 #20. Kupiłem siatkę 100 # 25 i jak możesz to proszę napisz na jaki wymiar wyciąłeś siatkę.
Edytowane przez Makrys
Fakt od dołu lipa. Natomiast od góry powinno jakoś pójść tylko powinienem zdemontować plastik (widoczny na zdjęciu) który wygląda jak by był zespolony z chłodnicą. Niestety po wyjęciu kołków górą odchodził ale trzyma górą, a nie chciał bym czegoś połamać. Rozbierał to może ktoś?
ja tego nie wyciągałem choć próbowałem:) da się bez usunięcia tego elementu włożyć siatkę..
niestety nie pamiętam dokładnie ale skoro podałem 80 / 20 to chyba taki jest jej rzeczywisty format. najlepiej jak sam sobie przyłożysz do przodu siatkę do przodu.
:wave:
pierwsze zdjęcie te dwie spinki wyciągnij plastyk delikatnie odciągnij do siebie ja takim sposobem montowałem siatkę dodam jeszcze siatka musi być dokładnie wymierzona mało miejsca powodzenia.
  W dniu 14.07.2014 o 09:11, suszara napisał:
:wave:
W benzynie jest znacznie więcej miejsca w dieslu jest jeszcze jedna chłodnica, którą trzeba odkręcić i odchylić dla tego trzeba by zdjąć ten plastik
Siatka zamontowana. Dzięki Yanekoktagon
Po kilku przymiarkach siatkę przyciąłem na wymiar 83 x 15,5 pasuje idealnie
Potwierdzam wymiary Makrys`a idealnie pasują, przed chwilą montaż zakończyłem. Ręce lekko porysowane ale banan na twarzy po zakończeniu bezcenny :)
czy ktos na forum mial problem [uszkodzenie]  chlodnicy z powodu braku oslony ???!!!
pytam bo jezdze JUKIEM od prawie trzech lat [on ma wieksze "otwory"] i nie mam zadnych problemow
Edytowane przez ProceSS
ProceSS
Na pewno nie jest to problem częsty lecz jak już do niego dojdzie to jest kosztowny ! Porównując koszty zabezpieczenia do ewentualnych strat są one znikome .
To tak jak z ubezpieczeniem  ... dla przykładu : nigdy nie ubezpieczałem szyb w samochodzie bo do tej pory nie "miałem szczęścia" uszkodzić ale stało się ... a teraz "boli" .... i kosztuje :(
Jest jedno ale - ubezpieczenie szyby nie oznacza wymiana na oryginalną, tylko na zamiennik i wykonywany w firmie, która się tym zajmuje. Czyli równie dobrze Nissan się wypina na gwarancję okolic szyby, bo nie oni to robią niestety (przerobione na własnym przypadku, więc poszło z AC). Po gwarancji oczywiście mniejszy problem, ale mogą głupa rżnąć z perforacją nadwozia w miejscach styku.
"nowy 2011" poniekad masz racje ale idac tym tropem trzeba by bylo zamontowac rame wokol samochodu, bo przeciez mozna gdzies uderzyc i to tez jest kosztowne ...
nie chce byc sarkastyczny ale ten temat przewija sie przez fora Juka i teraz QQ a moje zdanie jest takie ze jezeli samochod zostal tak zaprojektowany to znaczy ze ktos to testowal i w normalnych warunkach uzytkowania nic nie powinno sie stac a jezeli wpadnie ci nie wiem ... ptak lub cos podobnych rozmiarow i wagi  - koszta beda czy sie nam to podoba czy nie a samorobka oslony nic tu nie da
np. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71003-tuning-qq/?view=findpost&p=802011
spoko kazdy robi co chce ze swoim samochodem  :icecream:
ale chlodnica ze zdjecia wyglada na uszkodzenie [technologocznie] nie po przez uderzenie  :ball:
Pewnie, ze kazdy robi co chce.
Fakt - wada technologiczna, ale widzisz... dopiero trzecie ASO zgodziło sie ze mną w tej kwestji, którą ty zauważyłes od razu.... NC
Pozostałe dwa na dzień dobry zaśpiewały 4-5tys w okresie gwaracji.
Więc jak na gwarancji dostaniesz w odsłonięta chłodnice kamieniem który ją uszkodzi to wydasz dużo więcej kasy niż kilka złotych, czy funtów za siatke.
Dla mnie wystawiona chłodnica na strzały kamieni to jakieś nieporozumienie.
Nooo,poszedłeś po większej linii oporu :D
A ktoś to mnie zwracał uwagę że rozbierałem nową Kaśkę :D
Dobra robota Duncho.
