MartinBlack Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witajcie Moja Tiida "przebiegła" już 90 000 km i zgodnie z wymogami trzeba było wykonać kilka wymian. Poniżej specyfikacja części pasujących i na 100% sprawdzonych oraz ogólne wytyczne do wymiany i pojemności - może komuś się przyda. Dodatkowo orientacyjnie umieściłem ceny - poglądowo dla orientacji. Model - Tiida 1.6/110kM HR16DE - rocznik - po czerwcu 2007 1. Olej silnikowy Zalecenia ASO / instrukcja obsługi - 5W 30 Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane - Shell Helix - jestem wierny i nigdy mnie nie zawiódł) Shell Helix 5W 30 ECT ( ten typ zastępuje i jest mieszalny z poprzednikiem 5W 30 Extra Ultra) Wchodzi 3,8l - zatem bańka 4l wystarczy . Koszt 115 zł 2. Filtr oleju Zalecenia - zawór zwrotny Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane a koszty podobne - Mann / Knecht / Filtron / Blue print) Koszt od 14 o 20 zł 3. Filtr powietrza Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane - Knecht / Japanparts / Blue print) Koszt od 24 o 49 zł 4. Filtr przeciwpyłkowy / zwany kabinowym / zwany klimatyzacji Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane a koszty podobne - Japanparts / Blue print) Koszt od 50 o 60 zł 5. Płyn chłodzący W dokumentach serwisowych jest napisane, że wchodzi około 7,1l Opróżniono zbiornik wyrównawczy i chłodnicę. Trochę pozostało w wężach gumowych i w pozostałych miejscach. Można było też to "spuścić" lecz duzo części do odkręcenia. Na nowo zmieściło się około 5,5l. Ja zakupiłem Prestona koncentrat 4l do rozrobienia 50/50% - koszt około 60 zł Wode demineralizowana 5l - koszt około 5zł 6. Płyn hamulcowy Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane a koszty podobne - Bosch / Trw) Duzo jest dyskusji na temat układów ESP i ABS. Zgodnie z zaleceniami NISSANA musi być - DOT 3 (tabela z service manuala) Europa - trzeba zabezpieczać się dodatkowo - czyli zabezpieczenie zabezpieczenia Zatem w instrukcji obsługi napisano - "...płyn Nissan lub jego odpowiednik DOT 3 lub DOT 4..." Cena klasycznego DOT 4 i takiego dla ESP jest +/- 10 zł. zatem warto "dla spokoju" wlać np. Bosch DOT 4 HP lub TRW DOT 4 ESP Wchodzi 0,7 l Koszt bańki 1l - od 35 o 50 zł Moja osobista uwaga - "..jakoś nie przekonuje mnie, że samo DOT 4 nie poradzi sobie z układami ABS / ESP w autach klasy Tiida z prostych powodów: - małe obciążenia układu hamulcowego - to nie wyścigówka gdzie są zwroty / gwałtowne hamowania - przecież ESP jest systemem elektronicznym, który wspomaga układ hamowania i ABS zatem co - jesli jest zły płyn to auto nie hamuje jak się włączy ESP - bzdura. Przecież ESP wymusza na ABSie / hamulcach przyhamowanie / zwolnienie jednego z kół podczas zagrożenia wpadnięcia w poślizg. - ESP "nie rozmawia " z płynem, nie ma elektroniki weryfikującej jakość płynu - skoro Nissan zaleca DOT 3 - my stosujemy i tak DOT 4 dedykowany dla układów z ABSem to już chyba wystarczy tego zabezpieczenia zabezpieczenia Moim zdaniem to czysty marketing - co innego DOT 5.1 ale to już inna bajka - ale do Tiidy ?? Przerost formy nad treścią 7. Świece Zalecenia - z platynowymi końcówkami Do wyboru do koloru (wg. mnie zaufane a koszty podobne - Denso / Champion / NGK) Tutaj drobna historia dla wyjaśnienia. Świece były wymieniane po raz pierwszy. Ja zakupiłem NGK model z platynowymi elektrodami PLZKAR6A-11 Po odkręceniu "starych" świec okazało się, że były identyczne nawet co do modelu - takie montują w fabryce. Wyczyszczona została przepustnica. I niestety po uruchomieniu silnik "zwariował" Trzeba podłaczyć do kompa i "wyregulować". Koszt świec od 40 do 50 zł za sztukę Pozdrawiam Tiidowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Fajne podsumowanie czynności do wykonania Mnie to czeka za jakiś czas, Będzie dla potomnych A jak ze zmianą oleju w skrzyni? Wymieniłeś już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBlack Opublikowano 1 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Fajne podsumowanie czynności do wykonania Mnie to czeka za jakiś czas, Będzie dla potomnych A jak ze zmianą oleju w skrzyni? Wymieniłeś już? Powiem tak: Wg. Książki serwisowej - Olej w skrzyni biegów nie wymaga wymiany , K - kontrola i ewentualna dolewka Jak twierdzi ASO "miałem sprawdzone" - w protokole jest OK. Ale myśle, że pomimo że mam ręczną skrzynię to po 100 000 zrobie - tak pamietam z historii że po około 100 000 wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 (edytowane) Niektórzy wymieniają po 60, ja wymieniłem teraz po 83. Powiem szczerze, że na początku nie czułem różnicy ale czym więcej jeżdżę wydaje mi się, że chodzi bardziej płynnie przy zmianie biegu. Martin a mógłbyś podać symbol filtra p. pyłkowego bo gdzieś mi się zapodział. Edytowane 2 Czerwca 2014 przez krawiec1974 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Niektórzy wymieniają po 60, ja wymieniłem teraz po 83. Powiem szczerze, że na początku nie czułem różnicy ale czym więcej jeżdżę wydaje mi się, że chodzi bardziej płynnie przy zmianie biegu. Martin a mógłbyś podać symbol filtra p. pyłkowego bo gdzieś mi się zapodział. Fajnie was koledzy posłuchać mam nadzieje że ja moją tidą też tyle zdołam przejechać , jak nie wyzionie ona ducha(szrot jeden ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 leszekns a czemu piszesz "szrot jeden"? Mógłbyś rozwinąć tę myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 leszekns a czemu piszesz "szrot jeden"? Mógłbyś rozwinąć tę myśl. E, tam. On tak wszędzie pisze. Nabja sobie licznik postów (tylko po co?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Pewnie chce zdobyć Nissan Eksperta na tym forum ,no już ma eksperta z dziedziny szrotów bardzo dużo wie na ich temat! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ja też nabiję sobie teraz licznik i napiszę, że to nieładnie z jego strony, jak chce sobie popisać to niech się zaloguje na portal randkowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 (edytowane) leszekns a czemu piszesz "szrot jeden"? Mógłbyś rozwinąć tę myśl. Bo mnie do szału doprowadza ,jak chcesz to możemy podyskutować o nim ,mam go już 6 lat nówkę z salonu . Bo mnie do szału doprowadza ,jak chcesz to możemy podyskutować o nim ,mam go już 6 lat nówkę z salonu . PS. UŻYTKOWNICY TIIDY Wiem że was denerwuje tym gadaniem o tym nissanie ,ale nie robię tego specjalnie tylko bardzo się dziwię że wy traktujecie swoje auta jak by nie wiem jakie były super ,a w rzeczywistości to naprawdę nie zasługuje (tiida) na jakiekolwiek uznanie. A cwanie się dlatego, bo ją mam Edytowane 10 Września 2014 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 (edytowane) Bo mnie do szału doprowadza ,jak chcesz to możemy podyskutować o nim ,mam go już 6 lat nówkę z salonu . PS. UŻYTKOWNICY TIIDY Wiem że was denerwuje tym gadaniem o tym nissanie ,ale nie robię tego specjalnie tylko bardzo się dziwię że wy traktujecie swoje auta jak by nie wiem jakie były super ,a w rzeczywistości to naprawdę nie zasługuje (tiida) na jakiekolwiek uznanie. A cwanie się dlatego, bo go mam Krytyka jest jak najbardziej wskazana lecz ważne jest by to była krytyka konstruktywna, by coś z pisania na forum wynikało dla innych użytkowników. Na forum jest wiele wątków o usterkach i o sposobach ich usuwania. Zatem, idąc za przykładem Ice Bucket Challange, nominuję Cię do napisania o sposobach, dzięki którym jeździsz tym szrotem od 6 lat. Edytowane 10 Września 2014 przez JacekJQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Bo mnie do szału doprowadza ,jak chcesz to możemy podyskutować o nim ,mam go już 6 lat nówkę z salonu . PS. UŻYTKOWNICY TIIDY Wiem że was denerwuje tym gadaniem o tym nissanie ,ale nie robię tego specjalnie tylko bardzo się dziwię że wy traktujecie swoje auta jak by nie wiem jakie były super ,a w rzeczywistości to naprawdę nie zasługuje (tiida) na jakiekolwiek uznanie. A cwanie się dlatego, bo ją mam Dużo piszesz, ale nic konkretnego, piszesz o dyskusji ale na jaki temat? Ja mam swoją 4 lata i nie narzekam, jeszcze nic poważnego mi się nie zepsuło i oby tak dalej. A tak w ogóle to jaki masz silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 (edytowane) Krawiec, Leszek rozbił swoje przeżycia z swoją tiidą w 6 tematach o Tidzie! Trzeba przeczytać wszystkie z 6 tematów i jest całość!! To taka forumowa kostka Rubika............. Ale że ja uwielbiam takie łamigłówki dla detektywa to poskładałem sobie wszystko Całe szczęście że Leszek nie wpadł na pomysł i nie pisał w rożnych tematach modeli Nissana..o swojej Tidzie................... Proszę aby nie być gołosłownym, nie no Leszek napisał konkretnie o swojej Tidzie. kolego miałem golfa IV i wiesz co mi do łba strzeliło. Powiem ci . Postanowiłem zamienić 6 letniego golfa na nówkę funke NISSAN TIIDA Szlak by to wziął A więc wygląda to tak słuchaj Po 3 miesiącach wyjechania z salonu na słupkach przednich i tylnych jakieś pokazały się plamki okazało sie ża to rdza -poszedł do malowania na gwarancji Po 14 tyś kierownica tak się wytarła ze wyglądała jak od ciągnika -wymienili na gwarancji Po 16 tyś boczki przy drzwiach rozerwały się skaja czy co tam zaczęła się rozpadać -wymienili na gwarancji Poo 20 tyś drążek stabilizacyjny Po 2 latach okazało się że szlak trafił wszystkie 4 opony continental , musiałem jeździć do Gdyni i wymieniać za dopłatą 200 zł Po 40 tyś lewy wahacz Teraz mam 56 tyś i stuki w prawym kole - pewnie to prawy wahacz Osłona przeciwsłoneczna od kierowcy pękła i odpadła jedyne co na razie działa OK to silnik Chociaż boję się o tym pisać żeby nie zapeszyć Najgorsze jest to że znajomi pytają się jak nissan a ja muszę zęby szczerzyć i udawać że OK A jakie mam mieć jest to mój chyba 9 sam i to w dodatku z salonu a sypie się jak te wszyskie do kupy wzięte Edytowane 11 Września 2014 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Edek tego się nie da czytać, może faktycznie złożyli go z 9 samochodów. A tak na poważnie jeśli to prawda t facet ma cholernego pecha. Nie chcę zapeszać ale mój jest oK. i żeby tylko tak zostało, kończę bo idę patrzeć na mecz POLSKA włochy oby było 3:0 dla POLSKI!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Ja im życzę 10:1 dla POLSKI! Nie no Leszek pisze że to jego 9 samochód, a nie że mu Tiide z 9 poskładali Leszkowi po prostu pijani meksykanie składali Tiide ,notabene mi też ale wszystko poprawione-wymienione na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 (edytowane) Edek tego się nie da czytać, może faktycznie złożyli go z 9 samochodów. A tak na poważnie jeśli to prawda t facet ma cholernego pecha. Nie chcę zapeszać ale mój jest oK. i żeby tylko tak zostało, kończę bo idę patrzeć na mecz POLSKA włochy oby było 3:0 dla POLSKI!!! Krawiec, Leszek rozbił swoje przeżycia z swoją tiidą w 6 tematach o Tidzie! Trzeba przeczytać wszystkie z 6 tematów i jest całość!! To taka forumowa kostka Rubika............. Ale że ja uwielbiam takie łamigłówki dla detektywa to poskładałem sobie wszystko Całe szczęście że Leszek nie wpadł na pomysł i nie pisał w rożnych tematach modeli Nissana..o swojej Tidzie................... Proszę aby nie być gołosłownym, nie no Leszek napisał konkretnie o swojej Tidzie. No witajcie szczęśliwi użytkownicy tiidy P waszych komentarzach wnioskuje że oprócz tej żałosnej tiidy to chyba niczym innym nie jeździliście. Co to za samochód ? Czytaliście to co kolega EDEK wstawił , właśnie to przydarzyło się mu, i co mam być zachwycony. Jaja sobie robicie. Już pisałem -najtańsze auto w stanach . Żałosna sprzedaż w Polsce no i co -wycofanie w 2009r z produkcji bo okazał się szmelc , nikt tego nie chciał kupić ( rzekomo następca ALMERY To wy nie wiecie tego A tak w ogóle zaczyna was rajcować gadanie o mnie a nie o samochodach Jakby ktoś był przypadkiem w Malborku to z miłą chęcią mogę się spotkać i pokazać mojego 6 letniego grata Ja też nabiję sobie teraz licznik i napiszę, że to nieładnie z jego strony, jak chce sobie popisać to niech się zaloguje na portal randkowy . Nie nabijam licznika chcę dowiedzieć się mój tylko się sypie czy innych użytkowników też , ale widzę że tylko mój Edytowane 11 Września 2014 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Leszku nie bierz wszystkiego tak na poważnie. A co do samochodów to przed TIIDĄ miałem TINO (super autko) sprzedałem go kuzynowi i do dzisiaj nie narzeka, a jeszcze wcześniej miałem Jetę 1,6 w DIESLU chłopie miała 400000 km. przejechane wszystko się trzęsło ale zawsze szła do przodu. A jeżeli chodzi o nasze auta to masz rację nie są to jakieś super auta, ale chyba super aut to już nie ma.Wg mnie dobre auta skończyły się dop koniec lat 90, A w ogóle tonie jest ważne, ważne jest to, że POLSKA wgrała set UCIEKAM oglądać dalej, trzymajmy kciuki za naszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Nie nabijam licznika chcę dowiedzieć się mój tylko się sypie czy innych użytkowników też , ale widzę że tylko mój Leszek mówisz i masz ,proszę specjalnie dla ciebie. http://www.autocentrum.pl/oceny/nissan/tiida/hatchback/silnik-benzynowy-1.6-i-110km-2004-2009/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Bierzecie pod uwagę chyba tylko te pozytywne wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Leszek po tych opiniach wynik opinii jest 70--------30 % zadowolenia. Z sedana wszyscy zadowoleni 10 kierowców . A z wersji takiej jaką ja mam czyli po Facelifting to już bardzo zadowoleni No nie idzie przypiąć Tidzie łaty że jest szrotem ............... Wręcz odwrotnie to udany samochód z super silnikiem , komfortowo zestrojonym zawieszeniem i dużą przestronnością kabiny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Owszem łaty nie będziemy przypinać Ale popatrz na to realnie jakie było moje zdziwienie kiedy przy aucie 2 letnim i przy przebiegu 22 tyś kierownica się zorała. To był początek potem się zaczęło w/w historie. Moim zdaniem marka wchodząc na rynek z nowym modelem ,w tych czasach czy może pozwolić sobie na takie rzeczy ? Chamstwo Ludzie wiedzą co to jest Sunny Almera , a oni robią takie jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 (edytowane) Takie jaja jak robi teraz Toyota made in Turcja ! Tam wszystko w środku się wyciera i pęka . Widzę to bo handlowiec u nas ma Aurisa tego najnowszego super super jednorazówka. To nawet 100.000 km nie przejedzie bo się rozpadnie ,w srodku już się rozpada ............. http://www.autocentrum.pl/oceny/toyota/auris/ii/ Leszek a jaką masz kierownice skórka z pyty kangórka czy gumka??? Edytowane 12 Września 2014 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 (edytowane) Ta kierownica to nawet koło skóry nie leżała Jakis plastyk czy jakie inne tworzywo-wyprofilowana jest super . jak mi zmienili to jest ok myślałem żeby ją skórą obłożyć jak jeszcze była ta pierwsza ,ale na gwarancji był więc niech robią A jeżeli chodzi o Toyotę , Nissana i pewnie całą resztę marek to co mamy sobie tłumaczyć że inni też badziewie kupują więc siedźmy cicho i słowa ani mru mru Edytowane 12 Września 2014 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 (edytowane) Leszek dziś czytałem Motor i w Zubaruuu tłoki się topią bo usterka zmienia ilość wtryskiwanej ropy bądź benzyny !!! To pukający sworzeń w twoim wahaczu to lajcik ... Edytowane 12 Września 2014 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Wiem kolego EDEK Powiem tak Dotąd jeździłem używanymi autami w mojej firmie też się ich trochę przewinęło tylko że z salonu. Wiem że to tylko samochód kiedyś coś musi "pęknąć" no ale widzisz zaczęło się od dupereli -bo to w gruncie rzeczy takie błahostki są .Rozumiem jakaś część mechaniczna ale kierownica , boczki w drzwiach , osłona słon... itd to takie bzdury które po 20 latach powinny dawać znać o sobie . Myślałem że NISSANOWI takie rzeczy nie przystojną. Po łykendzie jadę ten wahacz wymienić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
