Wskaźnik paliwa
rosssssa
Od pewnego czasu mam problem z tym ustrosjtwem.
Po zatankowaniu do pełna wskazówka poszła do góry, po czym opadła, podskoczyła kilka razy i tyle.
od tamtej pory leży tak biedna i nie daje znaków życia  :turned:
Zdemontowałem ten pływak co jest w zbiorniku, ale wygląda na OK.
Czy ktoś może mi powiedzieć  :wtf:
Bo jak jeździ kilka osób to ciężko się połapać ile jeszcze waszki zostało.
bezpieczniki też sprawdzałem i wyglądają OK.
nie wiem jak to w T2 jest zrobione ale u mnie ukruszył się lut właśnie na wyjściu ze zbiornika, styki są zalane jakimś-czymś ( może i kiedyś plastyczne to było)
no na szczęście ten przewód odpowiada tylko za "migającą (chyba) kontrolkę rezerwy więc dałem sobie z tym na luz ... ale naprawić byłoby cholernie ciężko, wiązka sztywna no i nie bardzo można sam lut odsłonić ... może na ciepło by poszło, ale garażu trochę szkoda  :devil:
nie wiem czy to moze być to.
bo już kilka razy ściągałem tą wtyczkę i nawet na moment nie załapało :(
nie we wtyczce tylko na drugim końcu wiązki ... chyba 5 przewodów i lutów sprawdź
nie zrozumieliśmy się, razem z Danielem przy okazji wymiany pompy to naprawiliśmy ... jego pompę wsadziliśmy w mój stelaż więc była okazja , ale działało to tylko przez moment i znowu się ukruszyło ... nawet powiększyłem okienko rewizyjne w bagażniku, żeby było łatwiej i wiązkę na sztywno umocowałem
pewnie, że wszystko można ... tylko u mnie na gazie dosyć często zdarza się jeździć na rezerwie benzyny i sumie to nie bardzo zależało mi na tej kontrolce, oczywiście wskazówka poziomu działa  :whistle:
u mnie jest odwrotnie
kontrolka rezerwy działa a wskaźnik poziomu zdechł
pływak się utopił
pływak się utopił
muszę to sprawdzić, tzn wypompuję całe paliwo i zobaczę czy się rezerwa zapali ;)
przecież i tak do naprawy będziesz musiał wymontować cały stelaż ze zbiornika ... nawet jeśli to luty to i tak dostęp z bagażnika marny ...
U mnie na bank problem nie jest z elektryką tylko z mechanicznym uszkodzeniem pływaka. Niestety lak jak lemmy pisze dostep jest nieciekawy szczególnie u mnie bo akurat nad okienkiem jest zbiornik gazu.
no i dlatego właśnie ja mam mniejszą butlę ale na nadkolu ... triumfuję  :thumbsup:
najpierw wyjeździj gaz do końca, potem możesz zdemontować WZW z butli i wreszcie butlę
zaznacz sobie wcześniej w jakiej pozycji była umocowana, bo zacznie Ci "świrować" pływak w butli jeśli ją przekręcisz
no i raczej NO SMOKING ... chyba, że to garaż teściowej  :devil:
Ale mi to nie przeszkadza i nie mam zamiaru z tym walczyć. Tankuję benzynę i jężdzę puki się nie zapali kontrolka rezerwy. A że jest gaz to trochę to trwa.
bo to do kolegi wyżej ... wyżej ... wyżej ... wyżej było  :icecream:
Edytowane przez lemmy69
