Chudy23 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Panowie może temat jest głupi, ale samochód mam od 2 miesięcy i jadąc we wtorek zauważyłem że powyżej 160km/h maska mi delikatnie wibruje. Fakt tylko na środku i dość mocno zawiewało od tirów na autostradzie i padało, ale wcześniej jadąc nawet 250km/h nic takiego nie widziałem. Maska jest aluminiowa ale żeby się aż tak ruszała? Zauważył ktoś coś podobnego u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 To ciekawe spostrzeżenie. Ja mam maske z carbonu i tak przy 200 też się boje trochę by jej nie poderwalo do góry. Zastanawiam się nad zapinkami ale nie chce robić dziur w carbonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 U mnie jadąc grubo ponad 200 nigdy żadne drgania maski nie występowały tyle ,że posiadam 350z . Jeśli wcześniej nie było tego może coś robiłeś z maską i jest źle zamontowana , ustawiona ? ale za to w subaru z kurnikiem na masce czyli turbo to już jest walka przy takich prędkościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 sprawdz czy masz wszystkie uszczelki pod maska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 To ciekawe bo moja powyżej 200 też jest sie lekko rusza ale to pewnie ogrom powietrza nie ma sie gdzie podziać i ja lekko przy podszybiu unosi z kabiny wygląda to niezbyt ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy23 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Przy najbliższej okazji przetestuję jeszcze raz może będzie sucho i mniejszy wiatr, bo zauważyłem to przy mocno nieciekawej pogodzie. W samochodzie wszystko jest na miejscu, jak się sytuacja powtórzy to odwiedzę serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 mowie ci sprawdz czy masz wszystkie uszczelki i wszystkie odboje na masce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Sprawdz czy dobrze wyregulowane masz odboje - może maska po porstu "luzy" na zamku ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 to samo mam u siebie powyzej 200 maska wpada w drgania czasem sie boje zeby jej nie wyrwało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 W sumie jak wyrwie to będzie lepsze chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekret Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Nie chciałbym być w furze gdy zrywa maskę przy 250km/h:) Ja od czasu do czasu mam taką nerwice natręctw, że sprawdzam czy maska jest dobrze zamknięta, pomimo, że żadnych drgań nie zauważyłem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
