oguh Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Czołem Czy ktos wie skad ten olej sie tutaj wzial? (Foto). Jak to naprawić? Za 1,5 tyg mam dłuższy wypad i wolałbym by klima chodzila dzieki z gory za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 automat??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 w 2.2 nie było AT ... oguch - jedź do majstra od klimy - niech posprawdza szczelności No właśnie... temat klimy juz był kilka razy poruszany... w zeszłym tygodniu oddałem auto do mechanika (u mnie to prawie święto) aby naprawił klime... wymienił osuszacz, oringi i przefrezował gniazdo przy chłodnicy. Szczelność sprawdzał przez 3 dni i trzyma. Wczoraj w upał sprawdzałem jak działa.... po załączeniu wieje "mrozem" ale po jakiś 10-15 minutach jazdy mam wrażenie że leci letnie powietrze, może deczko chłodniejsze niż na zewnątrz... pomimo że korę od klimy mam na minimum... Po godzinie postoju wsiadłem - scenariusz od początku... jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 To jest chłodnica wspomagania. Wymień wężyki i opaski. Na wakacje możesz z tym jechać, to się już sączy z dwa lata jak nie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Czyli z tych wezy wali na chlodnice? Czyli to nie klima? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Na moje oko nie klima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Ale olej jest czarny jak silnikowy. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Zeshky ma racje, to nie klima tylko olej od wsp. A jesli juz o klimie piszemy, to u mnie jest tak samo jak u Ciebie Bartez. Dzis nawet dobijalem (troche brakowalo) ale bez poprawy. Wentylator na maxa ,to wtedy czuc zime. Dzis u mine bylo +32, moze to tez powod marnego chlodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Ale olej jest czarny jak silnikowy. ..A okolice chlodnicy to sterylne warunki i żaden kurz nie ma dostępu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 ok dziękować. Co do Klimy ma tak samo jak Wy. Przy +30 i wyrzej chłodzi ale nie mrozi i chyba to największy plus Bo w Golfi IV mam mróz a to powoduje choroby etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 jak gadałem w szczecinie z crayou - to samo... a może ktoś ma w Xie klime co działa cały czas dając mocno zimne powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Jak ktos mieszka na Spitsbergenie to pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmiglo Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) jak gadałem w szczecinie z crayou - to samo... a może ktoś ma w Xie klime co działa cały czas dając mocno zimne powietrze ? u mnie tak jest. Czy to wczoraj przy +32, czy podczas wakacji w Umbrii +37. Chłodzi tak, że aż klamki są zlodowaciałe (ustawienie na 18 stopni) i trzeba uważać bo jak słońce mocno daje to się tego nie czuje. Jeździłem tak podczas wakacji w trakcie upałów kiedyś godzine przy klimie ustawionej na 18 stopni i gdy dotknąłem lodowatych drzwi to się mocno zdziwiłem Dlatego oprócz początkowego schłodzenia mam ustawione bezpieczne 24/26 stopni. Co do klimy to jestem zwolennikiem teorii, że jak nic się nie dzieje to nie ruszam. Dbam o nią w ten sposób, ze wymieniam filtry plus pracuje przez cały rok. Jest zawsze włączona. Nie pamiętam kiedy ostatni raz wymieniałem czynnik. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Szmiglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Ja nie odczuwam spadku wydajnosci z czasem, ale faktycznie zmarznąć jest ciężko. Możliwe, że to wina objętości budy albo szczelnosci, ja u siebie zauważyłem szybsze schladzanie wnętrza gdy mam uchylony dach. Jak ktoś ma możliwość niech pomierzy temp. przy wylocie zaraz po starcie i po jakimś czasie. Ja spróbuje jak nie zapomnę. edit Czyli są tacy którym mrozi a nie chlodzi. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez nysska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) no to pomierzyłem temperatury.... Tak jak miałem wrażenie - po starcie temp spada do około 7C (!!!) i tak trzyma przez 10-15 min... następnie temperatura dość szybko wzrosła w do 25... Na zewnątrz było 27 do 29. po przełączeniu na obieg zewnętrzny temp z nawiewu spadła do 23... I w takim razie co może być tego przyczyną??? Po postoju z 15 minut znowu chłodzi na 7C PS pomyliłem 2 ostatnie zdjęcia - temperatury się zgadzają - a godzina jest kilka minut wcześniej - na ostatniej focie, którą zrobiłem jest 23C tylko fotka jest poruszona, rozmazana... Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Bartezm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 jakiś czujnik temperatury. może ten od pomiaru w kabinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 we wszystkich xach szwankuje???? a gdzie on jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 we wszystkich xach szwankuje???? a gdzie on jest? tak strzelam trochę ale jeśli układ jest w stanie wygenerować niską temperaturę to nie jest wadliwy tylko sterowanie nim. A sterują głównie czujniki temperatur. Jeden jest gdzieś w kabinie, drugi jest przy parowniku. NIe mam serwisówki pod ręką żeby Ci podać. Poszukaj. Będą tam też wartości czujnika odpowiadające temperaturze. Wybierz skrajne, pewnie będzie to rezystancja, i kup rezystory ze sklepu o odpowiedniej wartości. Wsadź je we wtyczkę zamiast czujnika - oszukaj go że jest bardzo zimno albo bardzo ciepło i zobacz co się stanie. Czasem samo odpięcie powoduje wprowadzenie wartości bezpiecznych - jakie to są nie wiem, ale na tej samej zasadzie działa ochrona silnika przed przegżaniem, jak czujnik temperatury odepniesz to komp przyjmuje że silnik się przegrzewa i odpala dmuchawę chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Ja tez troszke strzelam, ale jednak może to byc problem z układem, tzn ze schładzaniem czynnika. Może chlodnica brudna, zapchana (jesli to mozliwe), może wentylator nie chodzi. Jeśli byłby to czujnik to myślę, że klima nie chodziłaby wogóle lub zmiany byłyby bardziej losowe, raz po kwadransie, raz po 5 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 samochód został odebrany w zeszłym tygodniu z remontu klimy... Był wymieniany osuszacz, kilka oringów i frezowane gniazdo chłodnicy, Później była sprawdzana szczelność i po 3 dniach nabita i sprawdzona pod względem wydajności... 7C - to raczej przyzwoity wynik... zresztą jak widzisz w temacie to nie jest jednostkowy przypadek... Jak znajdę czujnik temp wew - to się nim pobawię. Niech ktoś tylko podrzuci namiar na serwisówkę gdzie go szukać... w tej chwili nie bardzo mam czas na siedzenie w necie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Mialem chwilke, czujniki są cztery, 3rezystory, jedna fotodioda. W mojej serwisowce dla 2005 rok jest to rozdzial ATC od 110 strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pumiak Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 U mnie jest podobnie.Na początku mrozi jak diabli a po jakimś czasie troszke słabiej,ale nie to mnie wkurza. Da sie u Was wogole jakos wyregulowac temperaturę klimy?U mnie to pokrętło od temperatury to chyba nie działa bo jakbym nie nastawił to zawsze mrozi tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 u mnie mrozi dobrze, jak na zew 20-22 to nie tak mocno ale jak duże słonce to jest mrozik. Jest różnica jak kręce kółkiem. Filtr od klimy potrafi po tygodniu być zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 nysska - jaką masz tą serwisówkę??? możesz mi podesłać na PW te strony od czujników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
