Zaolejona chłodnica klimatyzacji
oguh
no to pomierzyłem temperatury....
Tak jak miałem wrażenie - po starcie temp spada do około 7C (!!!) i tak trzyma przez 10-15 min...  następnie temperatura dość szybko wzrosła w do 25... Na zewnątrz było 27 do 29. po przełączeniu na obieg zewnętrzny temp z nawiewu spadła do 23...
I w takim razie co może być tego przyczyną???
Po postoju z 15 minut znowu chłodzi na 7C
PS
pomyliłem 2 ostatnie zdjęcia - temperatury się zgadzają - a godzina jest kilka minut wcześniej - na ostatniej focie, którą zrobiłem jest 23C tylko fotka jest poruszona, rozmazana...
U mnie sprawa ma się tak:
Po wyjechaniu z garażu termometr wskazywał 23C. To było gdzieś pomiędzy 12 a 13 godz. Na zewnątrz 32C. Po przejechaniu kilku kilometrów pokazało ok.10C i już tak zostało.
Ani mniej ani więcej. Mimo to w kabinie nie jest zbyt chłodno.
Nie naśmiewajta się z mojego termometra :whistle: .
Pytanie klucz brzmi ile potrzebuje klima, żeby schłodzić budę całą przy takich temperaturach i czy jest to osiągalne. Moim zdaniem tak, ale tylko na długiej trasie. Wtedy gdy mam ustawione na 25 stopni w środku, kończy schładzanie i raz na jakiś czas się włączy. Jeżeli ustawiamy jeszcze niżej trzeba brać pod uwagę, że to potrwa. To tak w temacie tego czy climatronic działa.
Grzmot jaką temp ustawiłeś na climatronicu? rozumiem, że nawiew na auto? jadę w przyszły weekend w trasę to postaram się na to spojrzeć czasowo. Bo kilka kilometrów to raczej żadne porównanie.
Byłem przed chwilą u gościa od klimy... mówił że japończyki tak maja, że odłączają klimę aby nie zamarzł parownik i odradzał grzebanie przy tym. Można to odłączyć ale nie poleca.
Nawiew w pozycji twarz-nogi, wentylator na max-a. Nie mam ckimatronica tylko trzy pokrętła z przyciskami, tak jak na zdjęciach Bartez-a.
masz, środkowe pokrętło to od czego jest? Przecież tam ustawiasz dokładną temperaturę jaka w środku Cię interesuje i tego dotyczy omawiany temat :) w środku pojazdu jest czujnik i teoretycznie po uzyskaniu wewnątrz pojazdu ustawionej temperatury powinno się wianie uspokajać. Ja nie jestem w stanie nawet jak jest upał jeździć z wentylacją na maksa gdy zacznie wiać zimne bo po prostu zamarzam - stąd u mnie to auto.
Edytowane przez Szmiglo
Mam srodkowe pokretlo, ale jakos inaczej wyobrazalem sobie climatronika.
Masz rację Grzmot ;) - climatronic jest w VAGu - to taka ich nazwa automatycznej klimatyzacji. W nysie nie wiem - więc bezpiecznie powiedzmy że mamy klimatyzację automatyczną sterowaną albo przyciskami z wyświetlaczem (przedlift) albo pokrętłami bez wyświetlacza (polift). ;)
To po prostu takie pokretlo jak w lodowce ;-)
Bo lodowka to taki climatronik. U nas jest czujnik temp. wew. ,czujnik temp. parownik, czujnik temp. zew. ,czujnik naslonecznienia to wchodzi na sterownik, który robi czary mary i mamy automatyczną kimatyzacje w wydaniu Nissana.
Moje pomiary (dobrze ze wypadku nie spowodowalem):
temp. zewn. 24 (wg. mojej nyski) lekko pochmurnie, jazda po miescie, temp. na 18 , nawiew na godz. 12, pomiar w srodkowej kratce. Maly szok po 3 min. 8 stopni i nastepnie wachania od 6.8 do 8.3 jazda okolo kwadransa. Zdziwienie dlatego, że moje subiektywne odczucia były inne bo w aucie nadal dosc goraco (8 godz. na parkingu). Wylaczam klime wskazanie 32 stopnie. 15 min. postój z otwartym dachem wskazanie w kabinie 35 stopni, następnie jazda 20 min. z temp. zew. od 27 do 30 (wskazania z Nyski) nadmuch na godz. 10 wskazania od 9 do 12.5 nizej nie chce zejść, nawiew na max. temp. taka sama, ale dla mnie nieprzyjemnie bo mocno dmucha zimnym. Nawiew na auto i temp. na 24 momentalny spadek obrotów i wzrost temp. w kratce do 25 stopni, po chwili 15 i rozladowala mi sie bateria w mierniku :-) . Podsumowujac wyniki mnie zaskoczyly na plus, moje odczucia były inne, ale może to dlatego, że jak jeżdżę z dzieciarnia to nawiew raczej słaby tak koło godz. 9 , natomiast moja zona nagminnie przelacza nawiew na nogi bo jej zawsze dmucha w twarz. Sam rzadko jezdze z klima bo lubie wiatr we wlosach wiec mam ciagle otwarty dach.
@Bartezm coś pomyślę.
update:
Dzis dla porównania sprawdziłem w Yarisie, klima manual ustawiona na min.
temp w środku 27, na zewn. 20 wg. jarka
po około 2 min. w nawiewie od 4.6 do 6.5 wiec zważywszy na dużo niższą temp. zew. tak samo jak w nysce
Edytowane przez nysska
Chciałbym dodać, że odczuwanie temperatury jest subiektywne i łatwo się do tego przyzwyczaja organizm. Dlatego jej odczuwanie jest złudne. Może być nam nie dość mroźno w kabinie a jak wyjdziesz na zewnątrz to się stopisz i wtedy odczujesz temp.
W x jest typowy climatronic to znaczy, że sam pilnuje zadanej temperatury i uwaga: nasłonecznienia bo czujnik jest nasłonecznienia pod szybą. I jak wali słońce to się wzbudza a jak nie ma to słabiej wali. Wot cała filozofia.
Edytowane przez karibox1
  • 1 rok później...
PS
czy może ktoś rozkminił do tej pory jak to naprawić - w tej chwili mam połowe nawiewu rozebrane...
