Spalanie gazu w mieście Nissan Primera 1.8 p11
gizmoislands
gdziekolwiek, gdzie maja scaner aby się podłączyc, znajdź @ullissesa też jest z 3miasta powinien pomóc :D
Przy eko jeździe paliwo powinno Ci się spokojnie w mieście zamknąć w przedziale 8.9do10. Tak więc pewnie masz troche za bigato. Najpierw podepnij pod N.Cinsult by przesoftować program i mape na Bp, potem dopiero korekta na Lpg. Ustawiamy Lpg do Bp nie odwrotnie. Żadne korekty Lpg nic nie dadzą jak na Bp jet do luftu!
No ja miałem sr 20 w P10 potem to samo SR w p11 a potem miałem na chwilę Lookiego p11,144 co ma coś nie halo dalej bo przelewa
ale czasy mniej więcej kojarzę
ale to ty namachałeś ze 200 tyś na lpg w tym ...hahahaha
no i dalej jeździ, dobrze wspominam to auto i jak by była okazja to bym je odkupił :D dla młodego
ostatnio co zauważyłem,podniosło się spalanie,nie bardzo znam powód ,zasady jazdy te same,a tu zonk.Bylo na pełnej butli 34lpelna.jakies 325 do330 km.Teraz po zatnkowaniu przejechałem 285km,50 km spora rożnica ,staram sie znaelżc powody :whistle: tej sytuacji,ktos wspomoże
nie śmierdzi gazem/?? do tego masz nie wystrojone auto, jak pamiętasz :D
 nie śmierdzi,jest ok.Tak wiem z tym że  to gdzies pojawiło się z 3,4 tankowania temu.A od majówki nie zauważyłem zmian,aż tak wielkich ,moze to juz wina filtrów czas na wymianę ,prawie 10tyś.nalatane
może lipny gaz i dlatego, miałem tak kiedyś tankując na Orlenie w trasie
Witam Panowie po dłuższym weekendzie,
podpiąłem samochód pod komputer, okazało się, że sonda lamba za katalizatorem jest chyba uszkodzona, cały czas pokazuje "Uboga mieszanka".
Dziś wybiorę się do warsztatu, gdzie montowałem gaz i umówię się na naprawę.
Tak w przybliżeniu - ile mnie ten interes będzie kosztował?
Dziękuję wszystkim za porady, pewnie dalej bym się tak kulał z dużym spalaniem (zakładając, że to wina sondy i naprawa pomoże).
Był już przypadek kiedy rzeczywiście druga sonda powodowała zawyżanie spalania, instrukcja nie wyklucza zupełnie jej wpływu na skład mieszanki (aczkolwiek w normalnych warunkach sprawnego silnika nie powinna mieć wpływu na spalanie).
A zapłon w jakim masz stanie? Jakie świece, jaki przebieg na nich? Lepiej wymienić/zainteresować się najpierw tanimi rzeczami eksploatacyjnymi niż na chybił trafił kombinować z czujnikami, które są drogie a mogą być sprawne. Dolot, wydech szczelne?
a jakie sa pozostałe parametry?? korekty silnika I lambda jak pracuje?? II lambada nie ma wpływu jest kontrolna, sprawdza sprawnośc kata,
ec_qg16&18.pdf, str. 171:
The heated oxygen sensor 2 (rear), after three way catalyst, monitors the oxygen level in the exhaust gas.
Even if switching characteristics of the heated oxygen sensor 1 (front) are shifted, the air fuel ratio is controlled to stoichiometric, by the signal from the heated oxygen sensor 2 (rear).
This sensor is made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions.
Under normal conditions the heated oxygen sensor 2 (rear) is not used for engine control operation.
Już któryś raz to wklejam, najważniejsze: jest możliwe, że druga sonda wzbogaca/zuboża mieszankę, chociaż zapewne jest to mało prawdopodobne (albo nie jest to często spotykana sytuacja).
Pisanie, że nie ma wpływu jest po prostu błędne, bo ten wpływ może mieć. Przy czym jak kiedyś szukałem to nie znalazłem jakie to są te warunki inne, niż normalne.
Nadal sprawdzałbym świece, u mnie ostatnio auto zaczęło lekko kuleć, słabsze było, pomogła wymiana świec dopiero, a miałem platyny o przebiegu 40tys km. (teoretycznie powinny wytrzymać 60tys. na LPG). I przy okazji przetestowałem też, że nawet delikatnie mniejsza przerwa poprawia pracę na wysokich obrotach (5-7tys. rpm).
ok Panowie, pytałem poprzedniego właściciela o świece - nie pamięta kiedy były wymieniane, więc chyba spróbuję tego
pytanie do Was - jakie kupić? bo próbowałem szukać i na dzień dobry 12 różnych marek mi się pokazało
Witam po dłuższym czasie
na razie przesiadłem się na dwa kółka i dopiero teraz w międzyczasie wymieniłem świece
poprosiłem w sklepie o NGK, dostałem BKR5ES-11 - sprzedawca sam dobrał mi świece, ale zauważyłem później w internecie, że do nissana primery powinny być teoretycznie BKR5E-11
czy to robi dużą różnicę? poprzednie również miałem BKR5E-11
jeżeli chodzi o stan świec - były tylko lekko brązowe, więc wg opisów jakie znalazłem to chyba dobrze, ale za to szczelina była w nich sporo większa niż w tych nowych świecach (dało się to gołym okiem zauważyć)
silnik chodzi ok, zobaczymy tylko ile spali (sprawdzę, jak wyjeżdżę cały zbiornik)
z tego co wyczytałem / znalazłem to BKR5E-11 ma elektrodę zakończoną w formie "V" , a BKR5ES-11 ma zakończoną na płasko - w parametrach chyba się nie różnią
czy to ma wpływ na coś to już nie wiem - może ktoś z Was wie (pewnie w jakimś celu są różne zakończenia)
Tak się zastanawiam, czy się dobrze wyraziłem - chodziło mi o tą końcówkę świecy (zakładam, że to jest część elektrody).
 BKR5E-11
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9308
BKR5ES-11
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9320
Edytowane przez gizmoislands
trochę czasu minęło od wymiany filtra i świec, przy pracującej w tej upał klimatyzacji spalanie w mieście spadło do ok 12,8L gazu na 100km, więc niecałe 2 litry ucięło od poprzedniego wyniku
myślę, że bez klimy ok 11,5L - 12L da się wyciągnąć (patrząc po spalaniu na komputerze).
btw. na podstawie czego sprawdzane jest średnie spalanie? bo pokazuje mi średnie spalanie benzyny w warunkach takiej jazdy, do tego muszę dodać poprawkę na to, że jeżdżę na gaz
