K10 - Konserwacja przed zimą
Gość BarthaSS
Na pocztek:
1. Pojedz gdzies, gdzie myja podwozia(lub sam zadbaj o jego gruntowne oczyszczenie);
2. Przygotuj puszke(przy nanoszeniu pistoletem) lub dwie(gdy pedzlem) BITGUMU, rozpuszczalnik;
3. postaw samochod na kolkach, zdejmij nadkola i poczysc wszystko wietrarka ze szczotka.
4. Jesli masz kanal to zacznij smarowac podwozie i nadkola BITGUMEM rozcienczonym z rozpuszczalnikiem;
5. Zdejmij tapcerke z drzwi i zasmaruj cale poszycie BITGUMEM rozgrzanym np. na piecyku.
To napewno pomoze spokojnie przetrzymac zime samochodzikowi.
konserwowalem pare tygodni temu- sam sobie robilem i podobnie jak Matimon tylko ze na podwozie dalem Autosmar a do profili zamknietych Autoprofilowtrysk 8) niezle sie przy temu upieprzylem :wink:
No tak - raczki napewno nie pozostana czyste po tym zabiegu...ale coz to za cena za przezycie zimy naszych fureczek...:)
A jest gdzieś w okilicach Warszawy lub Łodzi taki warsztat gdzie można to zakonserwowac ??? Będę zmuszony wziąsc autko do Łodzi na zimę a jak wiadomo ulice tam są posypywane najgorszym swinstwem :roll: [/code]
  • 11 miesięcy temu...
Nikt ci nie zakonserwuje tak jak byś se sam to zrobił. Takze warto siętroche pobrudzići samemu to zrobićbo bedzie pewność ż ejest dobrze zrobione. Bardzo ważne jest by przy konserwacji zalać progi. np bitex zmieszany z przepracowanym olejem. ;);)
