350z gaśnie w mieście kiedy chce
driver_kaskader
Od 2 dni zauwazyłem ze jak jeżdze po mieście to od czasu do czasu samoczynnie gasnie potem nie chce zapalić i zapala za 3 razem czasem za 2. Dziwna sytuacja bo wczoraj zgasł mi 5 razy a dzisiaj raz. Świeci sie check engine. Na trasie nie gaśnie. Skrzynia automat. Obstawiam któryś czujnik tylko który ?
Mi zgasł raz , po sprawdzeniu kompem okazało się ,że katalizatory słabe , po wymianie do teraz spokój , oczywiście u Ciebie może być inna przyczyna .
Obstawiam na 90% czujnik położenia wałka - ale trzeba sprawdzić czy to na banku 1 czy 2...
  W dniu 12.06.2014 o 12:46, driver_kaskader napisał:
próbowałem zczytać błedy metoda kluczyk- gaz ale jakoś bez skutku. Jutro pojade na komputer.
Oto to to :D
  • 3 miesiące temu...
jak sie zakończyła u ciebie ta sprawa z czujnikiem
jakie były oblawy
ja mam podobny problem
Do tej pory miałem przypadłość gdzie po fest rozgrzaniu i zgaszeniu auta nie chciało ono odpalić, dopiero jak ostygło troche to paliło no i winowajcą był właśnie czujnik wałka...
Problem rozwiązany, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu ten od strony kierowcy i błedów już nie ma. Są dwa czujniki jeden jest z zakrzywioną wtyczką a drugi jest z prostą u mnie walnięty był ten z zakrzywiona. Dodam od siebie że rozrząd numer 2 to jest ten po stronie kierowcy, czujniki nie pasuja naprzemiennie bo myślałem że w razie czego zamienie stronami. Teraz jest cacy i żadnego gaśnięcia czy falowania na obrotach.
