mariusz199044 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Nissan Almera1999r 1.4 87km Na pierwszy wtrysk (pierwszym cylindrze), nie dochodzi prąd. Czy ktoś miał może z tym i wie gdzie szukać winowajcy ? W elektryce u mnie kiepsko i nie wiem za co się zabrać. Dzięki za pomoc, pzdr. Edytowane 11 Czerwca 2014 przez mariusz199044 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Na pierwszy wtrysk (pierwszym cylindrze), nie dochodzi prąd. co najwyżej sygnał z ECU Czy ktoś miał może z tym i wie gdzie szukać winowajcy ? a co zrobiłeś do tej pory?? co sprawdzałeś?? W elektryce u mnie kiepsko i nie wiem za co się zabrać. to może jednak odstawić auto, bo każde tłumaczenie co zrobić, sprowadza się do podstawowej wiedzy z budowy auta i obsługi miernika, a w Twoim przypadku dochodzi jeszcze szkolenie z podstaw i moze byc z tym problem skąd wiesz, że pierwszy wtrysk nie działa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz199044 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Podnosilem cala listwe wtryskowa i pierwszy nie dziala. Wzialem miernik i brak napiecia na tym wtrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 brak napięcia 12V??? czy brak sygnału z ECU?? wszystkie wtryskiwacze mają jeden wspólny kabel, jest to zasilanie 12V a drugi jest to sygnał sterujący z ECU i jak masz 12V to sprawdź teraz czy jest przejście pomiędzy ECU a wtryskiem (W1 pin101, W2 pin110, W3 pin103, W4 pin112) masz LPG w aucie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz199044 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Wydaje mi się, że to brak napięcia 12V. Wszystkie wtryski mają jeden kabel w tym samym kolorze czarno biały, co wydaje mi się plusem, na pierwszej wtyczce nie ma napięcia, a na reszcie jest ok (chodzi o ten sam kolor kabla, i z tej samej strony w każdej wtyczce). Reszta jest jest innych kolorów, czarno czerwony, zielono czarny, zółto czarny, niebiesko czarny. Czy chodzi dokładnie o te piny ?Brak LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 + jest na wszytkich wtyczkach ten sam, i powinno byc przejście pomiedzy wtyczkami, jak nie ma +12 na tej jednej to sprawdź czy się kabel nei przetarł, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz199044 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 A czy wiesz gdzie się łączą kable do wtrysków, chodzi o + ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 na koncu wiązki z wtyczkami powinieneś mieć wtyczkę i tam są 4 sygnały i jeden + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz199044 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 A gdzie + rozgałęzia się na 4 przewody na wtryski ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 ale po co Ci to?? pewnie gdzieś po drodze we wiązce, jak nei masz + na pierwszym wtrysku i jesteś tego pewien, to podaj z drugiego i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz199044 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 To takim trochę drutem zalatuje Jeśli nie znajdę to tak zrobię. Dziękuję Ci za pomoc, gdybym mógł postawić piwko... Jak coś będę wiedział w temacie to się odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
