KrisSAN82 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 WitamZ almery 2.2Di też można coś zrobić seryjne przed modem było niecałe 110KM, jak na ten model to w normie.Samochód z 2002r z przebiegiem około 156,000km.Przebieg oryginalny i zdrowy silnik.A wyszło tak, dodam, że to nie sam program, tylko troszke zabawy: Myślę, że nie jest żle, to dopierp początek, czekam na komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 a co ty komentować, jedynie gratulować i życzyć bez awaryjności, powiedz mi jeszcze co tam dłubałeś przy silniku? ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 te 130km to juz ladnie ale te 147km to juz cos zwlaszcza ze na koncu nie leci na ryj co tam pomodziles?? wieksze turbo jak tak to z czego? przelot?? icek pewnie obowiazkowo wrzuc fotki auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisSAN82 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 W dniu 13.06.2014 o 18:55, marlos90 napisał: a co ty komentować, jedynie gratulować i życzyć bez awaryjności, powiedz mi jeszcze co tam dłubałeś przy silniku? ;> Czysty wydech, duże wtryski turbo hybryda duży IC na 200KM, bez kata i EGR, turbo boost, filtry simota, indywidualny program. Jak pisałem to nie koniec bo ciągle mało, pozdrawiam. W dniu 13.06.2014 o 19:15, jacek22 napisał: te 130km to juz ladnie ale te 147km to juz cos zwlaszcza ze na koncu nie leci na ryj co tam pomodziles?? wieksze turbo jak tak to z czego? przelot?? icek pewnie obowiazkowo wrzuc fotki auta Czysty wydech, duże wtryski turbo hybryda gt 19, duży IC na 200KM, bez kata i EGR, turbo boost, filtry simota, indywidualny program. Jak pisałem to nie koniec bo ciągle mało, co do fotek to jak zrobię to dodam, dzięki za uznanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 a jak z glosnoscia i jaki srednicy przelot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 a mnie ciekawi jak spalanie to zmianie wtryskiwaczy na wydajniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisSAN82 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 W dniu 14.06.2014 o 18:40, jacek22 napisał: a jak z glosnoscia i jaki srednicy przelot Czysty przelot 2,5", dedykowany do tego auta i specjalna strumiennica wygłuszająca z kwasówki. Głośność w normie. W dniu 15.06.2014 o 06:53, marlos90 napisał: a mnie ciekawi jak spalanie to zmianie wtryskiwaczy na wydajniejsze? Spalanie przy normalnej jeździe spadło o średnio 0,4l na 100km w stosunku do serii. Wtryski od patrola 3.0, bo inne ze względu na kształt i kąt wtrysku nie pasują. W planie inne radykalniejsze przeróbki ale o tym później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 a z tymi wtryskami nie bylo problemu przekreciles i juz czy cos poprawiales Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisSAN82 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 W dniu 15.06.2014 o 14:44, jacek22 napisał: a z tymi wtryskami nie bylo problemu przekreciles i juz czy cos poprawiales Nie pasuja bez problemu, tylko trzeba pamiętać, że to sa te od wersji 3,0 tej na 4 cylindrach o mocach od 150 do 174KM bez c.railu. W moim przypadku przekręciłem same końcówki wtryskowe, próba na stole ciśnieniowym probierczym do pomp i wtrysków mechanicznych i już. wszystko jak na razie gra i buczy. Generalnie w tym samochodzie najwiekszymi ograniczeniami są pompa VP44 i bardzo źle zaprojektowane układ dolotowo-wydechowy nastawiony na oszczędności, ekologię, a nie osiągi. Pompę można zmienić bo dla tej pompy w tym konkretnym modelu to te 136-145KM to totalny max, o samej wymianie pompy na inna jak przeszczepię to oczywiście coś napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 brawo - piękne kreski będę uważnie śledził, bo sam pomału wprowadzam poprawki po producencie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisSAN82 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Witam Post zamknięty auto skasowane Pani miała zielone (czerwone), przy moim zielonym-lewoskręt na bezkolizji.Silnik słupek i inne elementy całe, jak pech to pech.Moge sprzedać na części. W razie zainteresowania proszę szanownych Forumowiczów o kontakt: 506-866-192 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkmerlin Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Czy ktoś zagląda jeszcze do tego wątku? Wiem, że pewnie było to gdzieś katowane, ale chciałbym ostatecznie poznać Wasze zdanie, może doświadczenia. :-) W czwartek zaślepiam EGR i wypierdzielam kata. Mam kumpla, który zrobi mi układ wydechowy z kwasówki. Pytanie do Was. Czy ktoś to u siebie już przerabiał? Jest sens? Kolejna sprawa to dolot. Ta sama opcja - kwasówka + stożek? Jest sens czy zostawić oryginalne pudło? Z góry dzięki. Edytowane 15 Grudnia 2015 przez mkmerlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 W czwartek zaślepiam EGR i wypierdzielam kata. - smrodzić chcesz atmosferę i nazywasz to tuningiem Kolejna sprawa to dolot. Ta sama opcja - kwasówka + stożek? Jest sens czy zostawić oryginalne pudło? - + 10KM na wlocie i 20KM na wylocie Ty, Ci się coś pomyliło, masz starego kompakcika w dieslu i chcesz z tego hot hatcza zrobić ? odpowiedz mi na pytanie ? hamulce sprawne w 100% - ? opony z dobrym bieżnikiem - ? zawieszenie jak należy (sworznie, tuleje, końcówki, itd...) ruda nie podjada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkmerlin Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 To wszystko, co masz do powiedzenia? Jeśli tak to idź krytykować gdzie indziej. Typowe polactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almeraproject1113 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) Panowie odswiezam temat! Mam almerke n16 2.2di 200 000 zrobione zawieszenie twarde od h&r zrobiony przelot, wymienione filtry, zrobiony dolot, w planie intercoooler z dolotem pow z maski (wlot). Co zrobic dalej jak wtryski?? Podobno od patrola na 4 gary 3.0 - mialby ktos odsprzedac? Co z turbo jakie?? Co z pompa paliwa? Prosze o porady i dobre slowa! :-) Pozdrawiam Marcin (Tarcze rootinger wiercone wentylowane, klocki ta sama firma) :-) Edytowane 15 Marca 2016 przez Almeraproject1113 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 wiesz ze celujesz na 150km jak wyzej było pisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almeraproject1113 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 W dniu 19.03.2016 o 19:40, jacek22 napisał: wiesz ze celujesz na 150km jak wyzej było pisane Z chipem chcialbym wycisnac z niej okolo 250. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 z silnikiem w bagażniku uda ci się 250km reszta jest na forum co trzeba zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
