Error ...Poduszki powietrze
AJpolska
Primera P12 2004 2.2
Witam wszystkich.
  Od paru dni swieci mi sie kontrolka poduczek powietrznych...wczesniej jak sie zdarzalo to samo to kasowalem error metoda kasowania  kluczem w statyjce i problem znikal na dlugo ale tym razem niestety nie pomaga.Sprawdzalem kable pod fotelem ( bo to fotel jest czesto rozsuwany lub przysuwany ) i nie widze jakis uszkodzen.
  Ktos kiedys napisal ze mozna je poprostu przylutowac razem i problem rozsuwania fotela zniknie...??? szukalem jakiegos diagramu lub zdjecia...ktory jest to kabel pod  fotelem? ten pierwszy z czarna zlaczka?
  Z Gory Dziekuje za podpowiedzi i zainteresowanie!
Pozdrawiam Adrian
Nie będzie to fachowa podpowiedź. Wyjąłem kluczyk i z powodu strachu przed odpaleniem poduszek - odłączyłem klemę + od akumulatora (nie mam pojęcia czy to coś daje). Potem rozłączyłem białe kostki elektryczne pod fotelami i psiknąłem tam sprejem do złączy elektrycznych. Wytarłem ręcznikiem papierowym te złączki i po jakimś kwadransie złączyłem i podłączyłem akumulator. Kontrolka przestała świecić i przez rok miałem spokój. Tydzień temu zaczęło się coś dziać bo czasem gasła z opóźnieniem. Ale to może być wina braku ładowania, bo jakiś czas miałem "iskrzącą klemę" i różne kontrolki się zaświecały. Po naładowaniu prostownikiem akumulatora i dobrym zamocowaniu nowej klemy - kontrolki zaczęły się zachowywać normalnie.
