Układ hamulcowy Nissan Primera P12 2.2 dCi ile litrów płynu hamulcowego
Vito_84
Wyciekł mi płyn hamulcowy przez uszczelkę z cylinderka. Oczywiście standard w Nissanie prawe tylne koło.
  1. Mam pytanie, ile wchodzi litrów płynu hamulcowego w układ?
  2. Czy jakoś specjalnie muszę odpowietrzyć układ czy standardowo czyli wlewamy płyn, pompujemy pedał i odkręcamy zaworki na zaciskach hamulcowych (2 osoby)?
Dodam, że drugi raz wymieniam uszczelki oraz tłoczek (tłoczek raz:) ) w zacisku i postanowiłem wymienić cały kompletny zacisk bo to nie ma sensu. Nie wiem czy uszczelka źle się układa, czy jest jakaś inna przyczyna. Ale walczę z tym problemem od kilku miesięcy i postawiłem na wymianę kompletnego zacisku.
Wszystko zaczęło się przy wymianie klocków i tarcz na nowe. Grzały się niesamowicie, oczywiście tylko tylne prawe koło. Regeneracja tłoczka nic nie dałą, a jedynie przysporzyła samych kłopotów.
pozdrawiam
Witam.
Proponuję zakupić od razu dwa literki i wymienić całkowicie płyn na nowy.
Tutaj masz dwa tematy o płynie i hamulcach, oraz mój plik pdf o wymianie płynu.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/82193-problem-z-hamulcami/?do=findComment&comment=845114
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86117-plyn-hamulcowy/?do=findComment&comment=882961
Pozdrawiam.
