Tylne szyby
jacek26
nie moge otworzyc tylnych szyb elektrycznych z tylnych miejsc, od strony kierowcy wszystko dziala... czy ktos juz sie z tym spotkal w note?
W panelu sterowania szybami kierowcy jest dodatkowy włącznik (przed włączniakami sterowania przednich szyb) - blokada otwierania tylnych szyb z tylnych siedzeń. Wciśnęty - blokada działa. Wyciśnięty - można z tyłu otwierać szyby.
przycisk sparwdzony... dziala... ale szyby nie... dziwna sytuacja... przelaczniki sa sprawne
blokada na 3 szyby... gdy wcisnieta nie odsuwa sie rowniez przednia pasazera... gdy wycisniety, przednia dziala ale tylne wciaz nie
Musisz zatem wyjąć przyciski sterowania tylnymi szybami. gdy już będziesz miał je na wierzchu odepnij przewód zasilający i sprawdź czy w przycisku są wogóle piny zasilające a jeśli są czy są proste (powinny być 3). Jeśli kupiłeś auto używane ktoś przed Tobą mógł to odpina a potem zapinając połamał piny, są bardzo delikatne. Jeśli piny są całe proste i nie zaśniedziałe to sprawdź byle jaką kontrolką (żarówka 12V) czy jest dopływ prądu w kostce zasilającej. Jeśli nie ma to musisz szukać przyczyny w załamaniach przewodów przy ich wejściu w drzwi, choć mało prawdopodobne by na obu jednocześnie padło fatum przełamania. Jeśli zasilanie jest to znak, że same przełączniki są wadliwe. Wtedy albo nowe albo rozebrać i naprawić (jest to możliwe). Ale podejrzewam, że wogóle nie są podłączone kostki zasilające. Tak czy inaczej musisz wyjąć oba przyciski i dokonać sprawdzenia.
Przyciski sprawdzone , sa sprawne, problem jest w elektryce, nie dochodzi napiecie do przyciskow. Podejrzana sprawa gdyz z miejsca kierowcy wszystko jest OK.
Wychodzi na to, że coś z wiązką w drzwiach. Trzeba zdjąć boczek i pooglądać jak to wygląda.
Zacznij od wiązki wychodzącej z drzwi kierowcy. Nie sądzę aby przy obu tylnych drzwiach naraz przewody się ukruszyły. + czy -  brakuje..?? Kombinować można różnie ale najprościej i najbardziej profesjonalnie będzie naprawić pokruszone przewody, jeśli okaże się że są ukruszone.
Przewody sa w porzadku. Szyby dzialaja z miejsca kierowcy, narazie tak musi chyba zostac, bede musial poszukac dobrego elektryka... lub jasnowidza  ;)
No chyba nie są przewody w porządku, skoro napięcie nie dopływa do kostek przy tylnych, obu, drzwiach. Sam jesteś w stanie to sprawdzić i zrobić nie potrzeba tu fachowca a tym bardziej jasnowidza.
