[P12] gaśnie podczas jazdy
hote
Przy niezbyt rozgrzanym silniku/lub zimnym po pierwszych 100-500 metrach nagle gaśnie silnik, zapalają się wszystkie możliwe kontrolki (esp, silnik, trakcja) i nie gasną do wyciągnięcia kluczyka. Gdy akurat jedzie na biegu niemile spowalnia po czym się zapala siłą rozpędu. Po wyciągnięciu kluczyka pali się kontrolka silnika, błędy z obd podam rano.
Gdy jest ciepły takich niespodzianek nie ma, chodź czasem też potrafi samoistnie zgasnąć.
Czysta przepływka, czysta przepustnica (wymieniana na sprawną, bo wcześniejsza wariowała, wolne obroty ok).. świece nowe, nie mam pojęcia co to jest.
zagazowana?? czujnik temperatury sprawdzony??
tak, gaz, czujnik od dawna nowy, mimo że poprzedni był ok. zaraz wkleje błąd, który pozostał. Przy czym gaśnie zanim jeszcze przejdzie na gaz.
sprawdzenie lambady i zakręcenie butli dla testu jak to bywa w takich przypadkach :D
niet, lambdy wcześniej były wymieniane na dobre używki.
błąd P0335 - tylko teraz czy wałka rozrządu czy korbowodu.
czujnik wału, zamień miejscami i zobacz co będzie
