Czujnik? co to jest?
scandalieross
Witam.
Tak jak w temacie. Takie oto cudo dynda w komorze silnika, zaraz przy wsporniki zderzaka.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Łooooj gdybym to ja wiedział, temp pokazuje na pewno zewnątrz.
Tylko pytanie, czy to ma sobie tak po prostu dyndać?
Dziękuję za odpowiedź. Temat do zamknięcia.Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
I mam kolejną część do identyfikacji To coś koło cięgna zmiany biegów. Widzę wyraźny luz na elemencie gumowym. post-59725-1403458537,2584_thumb.jpg to to po prawej stronieWysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
No to po kolei. A to to koło cięgna drążka zmiany biegów???
Mechanizm zmiany biegów ma dwa cięgna, jeżeli chodzi Ci o tą gumową tuleję mocowaną do nadwozia (na wysokości krzyżaka) to jest to tzw tuleja wybieraka. Jedna nakrętka (14ka chyba), podkładka, gumowa tuleja. Jak jest zużyta/wyrobiona to biegi wchodzą bardzo miękko, gumowo (nieprecyzyjnie).
Rozumiem ze ta tuleje można wymienić? Jeżeli tak to czy macie jakiś numer katalogowy? Z moich obserwacji wynika ze jest juz troszkę spracowana. Jest zauważalny luz.Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
A i jeszcze pytanie. Czy da rade wymienić ta tuleje bez demontażu całego mechanizmu?Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Nr znajdziesz np tutaj: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan
Wpisz VIN i przeklikaj po obrazkach, tylko upewnij się, że klikasz swoją wersję silnikową (ten katalog chyba grupuje VINy, dla mojego auta widać tam np części dla różnych silników, ale jak się wybierze właściwy to wszystko się zgadza).
Wymiana jest prosta, odkręcasz nakrętkę, zdejmujesz podkładkę, ciągniesz cały wybierak w bok, żeby zszedł z oski, mając wybierak lekko opuszczony wypychasz metalową tulejkę ze środka gumy a potem samą gumę.
Można też drutować:) Tzn zamiast wymieniać. Np owinąć czymś metalową tulejkę (taśmą alu?), wepchnąć taką tulejkę o większej średnicy w tę gumową i powinna ją trochę rozepchać, wtedy całość będzie siedziała ciaśniej w wybieraku. Ew samą gumę też można owinąć, ale nie wiem na ile to będzie siedziało, zależy czego się użyje do owinięcia. Taki mały mod a powoduje uśmiech, jak skrzynia zaczyna ciaśniej, precyzyjniej pracować:)
Puszka po piwie świetnie się do tego nadaje, kilka razy już to koledzy opisywali. Warto też odkręcić osłonę nad tłumikiem i wyeliminować luzy w połączniu z drążkiem biegów. przy okazji może się okazać zerwana sprężynka lewarka.
Panowie a czy u was występuje coś takiego, powiedzmy ze jedziecie 30km, wrzucacie 3 kę i podczas pulsowanego przyspieszania to drążek zmiany biegów "chodzi" tzn odchyla się? Troszkę mnie to zastanawia, czyżby poduchy silnika lub skrzyni biegów były na wyczerpaniu? Mam nadzieje ze się jasno wyraziłem :-)
Do precyzuje, drążek odchyla się przod/tył
