Pawcior Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Czesć, mam problem z moim Micrusem. Od niedawna zaczeła przy schodzeniu z obrotów stzrelać, w tłumik dzieje się to zwłaszzca po szybszej lub ostrzejszej jezdzie. i w przedziale od 1800 do 3500 RPM.Wymieniłem już wszytsko chyba co można byoł, wszystkie filtry,Lambdę na oryginalną NGK już wcześniej teraz ostatnio przewody wn,świece, olej,kontrola luzów zaworowych. Na benzynie jest ok, auto ma moc, na gazie tez tylko te strzały mnie wkurzają. Auto ma drugi silnik, z pzrebiegiem 120 tysiecy km.. od 21 tys na LPG, nic sie nie działo aż do tamtego tygodnia. W wydechu dziur też nie ma bo tlumikarz sparwdzał a poza tym na PB zero stzralow. Byłem już na 2 regulacjach u gazownikow, i nie potrafia znalezc przyczyny a za tydzien jade do NL i boje sie zeby cos sie nie posypało. Nigdy nie bylo problemow z ta instalacją, a jeżdze już na niej od 500 kkm i jeden silnik juz przezyła. Może krokowiec sie sypnął ?? Instalacja II generacji BRC Just. I jeszcze nie jstem pewien czy CUT-OFF daje coś przy II gneracji czy lepiej go w diabły wyłączyć ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 mam to samo na sekwencji ... podobno dawka za bogata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 oddałem auto do gazowników i zobaczymy co powiedzą, bo upierali sie ze II Generacja tak ma. dziwne tlyko że przez 10 lat i 500.000 km nic nie strzelało na niej EDIT : auto do odbioru, podobno z abogata mieszanka była i pare kroków robiło różnicę. Zobaczę jak się bedzie sprawować. mam nadzieje że lipy nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
