regulacja luzu zaworów w P11.144 2001r. 1.8
tomini2
Witam :wave:
Chciałbym się dowiedzieć jaka jest regulacja zaworów w mojej Primerce, oraz do czego służy przycisk regulacyjny (ten z prawej strony) na tablicy wskaźników .
P11.144 2001r. 1.8
Regulację zaworów masz na płytki , a zrób foto o co ci chodzi . Bo mi się wydaje że chodzi ci o przycisk na zegarach przy wyświetlaczu jak tak do służy do  resetowania licznika dziennego .
Tak, właśnie o ten mi chodzi. Myślałem że resetuje się przyciskiem na dźwigni od załączania wycieraczek.
Szkoda ze regulacja jest na płytkach a nie hydrauliczna (myślę o założeniu LPG). Podpowiedz mi jeszcze gdzie można zdobyć antenę radiową bat+podstawa (w serwisie nissana trzeba zapłacić ponad 200zł)
Musisz szukać , może ktoś na forum sprzedaje masz jeszcze olx i allegro. Trzeba pisać do tych co mają całe samochody na części .
Ale były dwa rodzaje montowanych anten , jedna z przodu pod koniec produkcji a wcześniej z tyły były montowane .
Dużo jest silników QG18 z LPG , przed montażem tylko trzeba sprawdzić luz zaworowy a potem raz na jakiś czas kontrolować .
  • 6 miesięcy temu...
Witam.Cy mógłby ktoś z Was polecić mi jakiegoś dobrego mechanika, blacharza (w miarę taniego :) ) najlepiej w Pruszkowie lub okolicach ?
Problem mam taki, że przejezdżając przez taz. "śpiącego" usłyszłem dziwny odgłos i po bliższych oględzinach zauważyłem, że belka pod chłodnicą pękła (dopiero teraz jest widać, że cała jest skorodowana i nie nadaje się do spawania). Mam nadzięję, że można wogóle to naprawić :(.
I ile taka" impreza", mniej więcej, może kosztować
