[J11] Akcesoria do Qashqai
Makrys
W dniu 22.10.2018 o 12:36, Pavllo napisał:
kontaktowałem się z 'dostawcą'. działa tylko w wersji z automatyczną skrzynią biegów. podobno mają wersję dla manualnej skrzyni biegów 2w1 tj. blokowanie drzwi + domykanie okien, ale nie dostałem jeszcze linku od sprzedawcy.
pojawiło się coś takiego. współpracuje z manualną skrzynią biegów, tyle, że nie jest podłączane przez OBD a przez kabel sygnałowy hamulców. Warto?
https://www.aliexpress.com/store/product/Car-Auto-smart-window-lifting-speed-lock-for-NIssan-Qashqai-X-Trail-Murano-Car-Power-Electric/4382042_32950353027.html?spm=2114.12010608.0.0.561e1967w7M7zT
Może i warto,jest tylko jedno ale,...z aliexpresu nie zawsze przychodzą dobre części.Miałem tak w poprzednim modelu gdzie chcialem założyć automat do szyb,nie dało się,nie reagował na podawane impulsy.
14 godzin temu, tz1609 napisał:
Hej...i cena do przyjęcia! A tu: https://toptun.pl/chlapacze-nissan-qashqai-2017-oem-p35260# są dużo droższe....niestety.
A ja sobie...Kaśce zafasowałem wczoraj takie kły...
Zajęło mi to 2h bez zdejmowania zderzaka,czego chętnym na taki zabieg nie polecam.Ja robiłem to po zdjęciu kół,odpięciu połowy nadkoli i odpięciu całego przodu dolnej osłony silnika.Mimo to robota i tak była prawie na macanie....:D ale jak się ma wprawę jakby to powiedział sir Colins to się da radę :D
Rozumiem, że wymieniłeś?
Dokładnie,a co ciekawe to za zderzakiem z prawej strony jest wolna kostka z wyglądu ,wypisz wymaluj jak pod instalację PDC do przodu.
Tylko do tego potrzebne jeszcze okablowanie,żeby włączyć się w instalację
Przypuszczam,że kostka,gniazdo,która jest za zderzakiem tuż przy wymienionej przeze mnie kratce jest od instalacji czujników.Ale żeby włączyć w nią czujniki potrzebna jest dodatkowa wiązka,którą połączysz czujniki i wepniesz się w tą wymienioną przeze mnie kostkę gniazdo.Takie wiązki są na allegro  w cenach od 30 do 100 zł.
Z tyłu mam .Dołożone przez serwis.A czy przód można aktywować? Nie myślałem nad tym,bo z przodu mi nie potrzebne.
Dokładnie,ja kamer nie mam więc nie będę kombinował.
Z ciekawości za ile?
Ja mam czujniki fabryczne , a kamer nie mam.
Więc nie mają nic do tego....
Przy fabrycznych mam wizualizacje między zegarami.
To był gratis...
