Thomas007 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam, problem jest następujący w Primerze P11.144 2.0 benzyna coraz częściej nie działa mi prędkościomierz automatycznie nie działają również wtedy licznik główny przejechanych kilometrów i trasy. Najczęściej dzieje się tak jak jest wilgotno lub zimno..., nie działa z rana po przejechaniu 10-15 km zawsze startuje, jak już zacznie działać to nie przestaje, a dziennie robię po 40 km w jedną stronę... Czytając inne tematy na forum wyjąłem licznik i przelutowałem piny w gniazdach i piny od silniczka wskazówki ale to nic nie dało. Ktoś się orientuje w którym miejscu jest czujnik prędkości? Boję się że niedługo padnie całkiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Impulsator jest w skrzyni biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas007 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 A czy potrafisz nakierować w którym miejscu? Przy skrzyni widzę jak by 3 czujniki (a przynajmniej 3 wtyczki). I czy do benzyny jest taki sam jak do disla, bo na allegro widzę tylko do disla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Jeszcze weź preparat do styków i przeczyść wtyczki w liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas007 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 niestety nie pomogło, odpiąłem również wszystkie trzy wtyczki przy skrzyni biegów i oczyściłem ale również nic.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 jak coś to mam gdzieś taki impulsator jak nie znajdziesz to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
