Nie moge odpalic X-sa
Ekoludek
Jezdzilem autem codsiennie bezproblemowo, dzis pojechalem do miasta w jedno miejsce, nie bylo mnie 15 minut i pojechalem w drugie miejsce, i teraz stoje na parkingu w miescie i nie moge odpalic auta, problem jest chyba z immobilajzerem, bo to tak jakby mi odcielo zaplon, sytuacja jest nastepujaca: otwieram auto, wkladam kluczyk, przekrecam, grzeje swiece, przekrecam zeby odpalic i niiic. Kilka prob, nic. Kolejne kilka prob i po pierwszym przekreceniu kluczyka slychac cykanie. Czy to mozliwe ze aku tak padl nagle?
To może być rozrusznik. Miałem podobnie opisywałem na forum. Odczekaj i sprawdź czy na zimnym silniku odpali.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95034-problem-z-zapalaniem-przy-ciepłym-silniku-20-dci-t31/
Edytowane przez marcinok
Jaki X? Model, silnik, rok
Nie cyka rozrusznik tylko przekaznik podgrzewania swiec. Napiecie mial bo podlaczylem go kablami na jakis czas i dalej bylo to samo.
2003 rok
2.2 Di 114 HP
Wersja sport.
Jak immobilizer to powinien kręcić ale nie zapalić. Jak dla mnie to rozrusznik. Jak silnik ostygnie i zacznie kręcić to możesz być pewien że trzeba robić rozrusznik. Chyba że kostka stacyjki siadła.
2003 rok
2.2 Di 114 HP
Wersja sport.
jakie ma napięcie...............................?
Stawiam na rozrusznik.
Miałem identycznie (wprawdzie w innym aucie) - jak padł to po przekręceniu kluczyka paliły się tylko kontrolki i panowała błoga cisza ...... ;)
Okazalo sie, ze zerwala sie masa. Z parkingu auto przyjechalo z kablem rozruchowym zapietym jako masa.:) Potem wystapil drugi problem: Po zrobieniu/naprawieniu masy samochod dalej nie chcial zapalic, okazalo sie potem ze sruba ktora byla przykrecona byla za dluga i gdzies tam stykala i dalej lapalo blad, po zgraniu wszystkiego wszystko smiga a samochod odpala jeszcze lepiej niz przed usterka:)
Aha, przy okazji znalazlo sie webasto w moim samochodzie wiec bedzie jak zagrzac autko w zime;)
