Błąd P0057 - wymiana sondy Lambda
VC15
Zapalił mi się Check i po podpięciu pod komputer okazało się, że winowajcą jest sonda lambda za katalizatorem po stronie kierowcy.
Wykręciłem sondę i dałem do sprawdzenia i walnięta jest w niej grzałka.
Dodatkowo padnięta sonda była zamiennikiem firmy NGK.
Dzwoniłem do serwisu i podali mi cenę oryginału ok. 800zł oraz zamiennik BOSCH-a za 320zł.
Ogarnąłem sobie ten zamiennik zgodnie z numerem części, jaki otrzymałem w serwisie, ale okazało się, że jest to sonda do montażu przed katalizatorem.
Czy mogę prosić o pomoc i podanie nr części prawidłowej sondy, bądź będzie ktoś tak uprzejmy i podrzuci link do aukcji, czy sklepu, gdzie taką sondę mogę kupić?
Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc.
A może lepiej udaj się do Coobcia, wyłączy Ci programowo te sondy i będziesz mógł je wywalić
Jak je programowo wywale to jeszcze będzie można usunąć katalizatory co trochę mocy blokują...
  • 2 lata później...
podpinam się pod temat. Mam dwa błędy w 350z (2008r EU).
P2A00 - Układ rozpoznawania sygnałów modułusterownika-sonda-lambda rząd 1 - Poza zakresem
P2A03 - Układ rozpoznawania sygnałów modułusterownika-sonda-lambda rząd 2 - Poza zakresem
Czy miał ktoś z Was taki problem ? Auto ma przebieg ok 90 tys więc to trochę dziwne żeby sondy padły. Wsadzony wydech Miltec.
Wymiana sond pomoże czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
Będę wdzięczny za pomoc :-)
może to być dużo rzeczy typu nieszczelny wydech, nieszczelny dolot, uszkodzona wiązka itd... najlepiej jednak podjedź do kogoś kto się zna np. Coobcio
Trochę lipa bo do Coobcio mam 350 km w jedną stronę :/ Zauważyłem też że czuć paliwem jak go mocniej depne na 1-2 biegu :/ Spalanie tez jest większe niż powinno.
Sprawdziłem tylnie sondy i są ok, jutro jeszcze przy kolektorze i zobaczymy ale prawdopodobnie nieszczelność będzie w katalizatorze prawym bo głośno go słychać a lewy jest ok. Więc czeka mnie rozbieranie;) Jest może osoba która ogarnia  zetki jak Coobcio w okolicach podkarpacia ? :) Widziałem w innym temacie że można też programowo wyłączyć sondy ale z lokalnych mechaników raczej nikt nie ogarnie.
  • 2 miesiące temu...
