Nordmann84 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Witajcie! To moje początki przygody z Nissanem X-Trail. Przyznam, że to jak dla mnie auto marzeń. Lepszy mógłby być tylko Patrol ale na tego mnie nie stać... No ale do rzeczy. Mam model LE, 2010 z silnikiem 2.0. Wszystko fajnie ale bardzo niepodobają mi się zegary w nim zamontowane. Widziałem, że wiele aut z tego rocznika ma już nowe zegary z wyświetlaczem kwadratowym po środku który zdecydowanie trafia w mój gust. I tu pytanie które dla wielu pewnie będzie głupie... ...czy da się wymienić zegary na nowsze? Taki mały upgreade? Jestem świadomy, że wymiana zegarów to nie taka prosta sprawa i wiąże się pewnie z ingerencją w komputer itd. ale zastanawiam się, czy można zamontować nowsze zegary jeśli ich tam wcześniej nie było? Rozmiar jest ten sam więc to chyba tylko kwestia wtyczek i ew. softu? Z góry dziękuję za wyrozumiałość - jestem zielony jeśli idzie o auta Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 wtyczki są te same - masz 50% szans, że zabangla... W niektórych autach można przekładać bez problemu, w innych nie... - w kilku mazdach robiłem swap licznika i chodziło bez problemu (warunek: diesel ->diesel, r4 -> r4, v6->v6) natomiast w civicu VII poliftowy licznik nie poszedł w przedlifcie... a nie miałem czasu aby zamieniać kable. Musisz sprawdzić - kilka śrubek, 3 minuty roboty i będzie wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 (edytowane) Wersja prostokątna jest bardziej rozbudowana niż okrągła, np. pierwsza wskazuje, które drzwi są niedomknięte a druga sygnalizuje to ogólnie. Poza tym proponuje kawę, wyświetla rodzaj blokady drzwi, poziom baterii w kluczyku, blokadę kierownicy i inne instrukcje. Według mnie deski nie będą ze sobą kompatybilne. Co o tym myśli ASO? Edytowane 7 Lipca 2014 przez Erdol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nordmann84 Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 wtyczki są te same - masz 50% szans, że zabangla... W niektórych autach można przekładać bez problemu, w innych nie... - w kilku mazdach robiłem swap licznika i chodziło bez problemu (warunek: diesel ->diesel, r4 -> r4, v6->v6) natomiast w civicu VII poliftowy licznik nie poszedł w przedlifcie... a nie miałem czasu aby zamieniać kable. Musisz sprawdzić - kilka śrubek, 3 minuty roboty i będzie wszystko jasne. No tak, chętnie tylko to wiąże się z zakupem tychże zegarów. A ja wolałbym nie wywalać pieniędzy w błoto jeśli nie zaskoczy. Wersja prostokątna jest bardziej rozbudowana niż okrągła, np. pierwsza wskazuje, które drzwi są niedomknięte a druga sygnalizuje to ogólnie. Poza tym proponuje kawę, wyświetla rodzaj blokady drzwi, poziom baterii w kluczyku, blokadę kierownicy i inne instrukcje. Według mnie deski nie będą ze sobą kompatybilne. Co o tym myśli ASO? Co ASO myśli to niestety nie wiem, bo nie miałem okazji ich pytać... ale właśnie zastanawiam się jak to by miało funkcjonować. Z drugiej strony to liczniki same mają często "soft" (jeśli można to tak nazwać) który działa jakby w oderwaniu od reszty, więc jeśli kable/wtyczki są te same, to tylko kwestia tego jak te dane są interpretowane przez licznik... nie wiem właśnie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Możesz kupic i jako pierwszy podzielić się czy pasuje. Będziesz sławny.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Dajesz po zaworach Kari... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nordmann84 Opublikowano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 (edytowane) Możesz kupic i jako pierwszy podzielić się czy pasuje. Będziesz sławny.. Chciałbym żeby to było takie proste Dzięki za konkretniejsze wpisy. Dobrze wiedzieć, że choć wtyczki te same To jak panowie? Żadnych większych doświadczonych w tej materii? Edytowane 8 Lipca 2014 przez Nordmann84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 (edytowane) Chciałbym żeby to było takie proste Dzięki za konkretniejsze wpisy. Dobrze wiedzieć, że choć wtyczki te same To jak panowie? Żadnych większych doświadczonych w tej materii? Panowie ogarnijmy się, jest wjazd na ambicję. Kolega chce mieć lepsze zegary. Jedyną drogą jest wymiana tymczasowa z jakiegoś auta forumowicza. Na szybko, że tak powiem i kolejno obserwacja, co się okazało. Nikt tu nie pisał o takim swapie jeszcze. Daj jakieś zdjęcie tyłu Twoich zegarów to spróbujemy się tym zająć, jest ładna pogoda to będzie sprzyjało takiej aktywności. Czy wtyczki pasują to się okaże po zdjęciu, mogą iść inaczej sygnały... Kiedy dasz zdjęcia? Dasz radę do meczu? Edytowane 8 Lipca 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack12 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) Witam! Odświeżam temat, czy komuś się udało wymienić licznik na nowszy? Z tego co patrzyłem na zegary - gniazda różnią się i nie są takie same . Posiadam model z 2010 roku i też bym wymienił licznik. Edytowane 28 Grudnia 2017 przez jack12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMX Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 jack12 skontaktuj się ze mną na priv mam trochę risercza do swap'a - trzeba pokombinować przed 1.1.2019 kiedy za dotykanie licznika można będzie iść siedzieć. W T31 oraz QQ jest to proste. Wschodni bracia opanowali sztukę lutowania: https://www.drive2.ru/l/8725765/ wnioski: 1. wtyczki inne ale sygnały te same 2. większość sygnałów wchodzi 1:1 - za wyjątkiem czujnika temp zewn i sygnalizacji otwarcia drzwi (u nas jest na konsoli) - jest przeróbka dodatkowego czujnika - podejdzie mega tańszy z VAG 3. elektrycznie działają wszystkie funkcje licznika. 4. liczniki automat/cvt i mieszadło nie różnią się elektrycznie - różni się sposób podłączenia sygnałów z wariatora 5. jest spalanie chwilowe liczone przez CPU licznika a nie ECU komputera U Siergiejów sporo materiałów - oni tę przekładkę opanowali już 3-4 lata temu. Można kupić gotową przejsciówkę od nich, ale niestety k....sko droga - ale australijczyków z klubu stać na nią widać. wg mnie dla licznikowca / elektronika samochodowego to trudność level 2 z 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMX Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Jak ktoś ma jeszcze ochotę - to zmiana zespołu wskaźników z przedliftowego X-a T31 na poliftowy taki jak w T32, czy QQ lepiej opisano tutaj: https://www.drive2.ru/l/5781322/ http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=15102&start=90 http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=8605 generalnie są dwie strategie: 1. nowy licznik i przelutowanie gniazda ze starego licznika 2. wylutowanie ze starej wiązki wtyczki idącej do Instrument Cluster i zrobienie przejściówki. Ja poszedłem drogą nr 2 i działa. Zrobilem dwie sztuki, jedna z pojazdem została sprzedana. Druga do weryfikacji mam. Jak ktoś chce taką przejściówkę + licznik (diesel europa) - to proszę o kontakt na priv. Manual czy automat nie ma znaczenia - po prostu zgodnie ze schematem inne piny trzeba zaangażować. Napewno się dogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Widzę że temat stary ale czy ktoś przerabiał to w swoim nissanie zaciekawił mnie ten temat zegary nowsze są naprawdę fajne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysztofH Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 A z jakiego auta VAG czujnik temperatury będzie pasował i z jakich roczników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
