Zawieszenie.Drążek kierowniczy środkowy.
dziarus
to też , podpowiem że różnice tkwią też w usytuowaniu łap budy oraz mocowaniach zbiornika ... ale o żadną z tych rzeczy nie pytam :)
Co jeszcze je różni ??
... w przedniej części :)
Różni się też jedną belką w środkowej części ... ale to też nie to :)
... no chłopaki ... przed przednią osią ... no :)
jeśli ma krótsze sworznie to ma coś dłuższego by geometria była tylko co uchwyty wahaczy ?
U mnie prace na razie stanęły u tokarza , tuleje potoczone , ale nawet niema kiedy odebrać   :(  ja jeszcze tyle roboty .
 Brak czasu mnie psychicznie mnie dobije , kurza twarz .
Edytowane przez dziarus
coś takiego ... http://allegro.pl/nissan-terrano-ii-drazek-kierowniczy-laga-2-7-tdi-i4728586734.html
ja śmiem twierdzić ze nie ma w tym samochodzie takiego elementy ale gdyby sie okazało że jest ..... to była by to alternatywna, natomiast gośc nie jest rozmowny i twierdzi ze to na pewno od terrano
wracając do przeróbki spieprzonego przez nasza ulubioną firmę motoryzacyjną uk kierowniczego to oczywiście można to poprawić mam nawet dwa kompletne pomysły na to - w tym jeden częściowo w toku ale ...
pytanie tylko kto zapłaci za to z 1k albo z 5k jakbym to miało przejść przez PiMOT żebym mógł spać spokojnie.
miałem robić prototyp ale nie mogę w tym kraju znaleźć człowieka / firmy co się podejmie mi element dorobić a narzędzie ściągnąć z usa kilka stówek wyjdzie ... no to sorry
to jest kute czy spawane  , i z kąt to w terraniaku ?
między 1000 a 5000 to duża różnica  , można o zrzutce pomyśleć , każdy trochę da to się uzbiera . A później  sprzedaż , oczywiście zniżka  dla fundatorów
H: chyba jednak terrano ... końcówek się nie pokrzywi, ale dr. środk. i tak może się unieść, jeśli to była odpowiedź to ... pudło
Q: pudło
no to przepraszam bardzo jak mocujesz ten drążek bez sworzni ? musiały by być na wsporniku i przekładni chyba ? a tam to raczej ich nie ma :P
Rozwiązanie konkursu :
różnica tkwi w mocowaniu stabilizatora ...
w TI stabilizator jest "twardszy" ponieważ jego ramiona są krótsze a mocowany jest do belki przedniego mostu
w TII ramiona są dłuższe, czyli i stab. łagodniejszy a mocowania przypadają na wystających z podłużnic ramy łapach  :)
tak, że gdyby ktoś myślał o przekładce ramy ... dobrze aby belkę mostu przełożyć ze starej "jedynkowej"
szkopuł tkwi w owych wystających z ramy TII łapach ... to one utrudnią montaż mojego "patentu"  :(
Generalnie Panowie mam pytanko ... nie wystarczył bym sam wspornik który ma wielu z nas i amorek skrętu ?
Zastanawiam się nad kupnem amorka skrętu ale czy sens jest to nie wiem
amorek zamorkuje jedynie szarpnięcie steru pochodzące od kół ... wg mnie nijak nie zabezpieczy drążka przed niepożądanym ruchem w górę choć przyznam się szczerze że nie próbowałem  :rolleyes2:
w pierwszej wersji dwa wydrążone półwałki z tarnamidu lub innego tworzywa tworzące "otulinę" drążka i ślizgające się po wsporniku (ewent. wyposażonym w ślizg z tworzywa), wspornik przymocowany do ramy
w wersji drugiej płaskownik 60x5 mm (bo taki akurat mam) przykręcony uszami do drążka (ewent. ze ślizgiem z tworzywa), płaskownik ślizga się po wsporniku zakończonym ślizgiem o przekroju półwałka
oczywiście długość elementów na drążku musi być o parę cm większa niż zakres przesuwu drążka
tworzywo również do wyboru, raczej nie teflon (zbyt miękki) i nie bakelit (rozwarstwia się), guma również odpada
trzeba pamiętać, że element będzie wystawiony na upaćkanie błotem, piaskiem dlatego smarowania też bym unikał ... z drugiej jednak strony ciągły kontakt ze wspornikiem podczas kręcenia sterem będzie samooczyszczał obydwie powierzchnie cierne
  W dniu 1.11.2014 o 19:59, loin napisał:
dawno ... ale odnosze wrażenie że na pewno by mu to pomogło
że niby ja?!  :huh:  :D
kolego Loin ... uszy amora na drążku musiały by wystawać z 10 cm w bok a amor musiałby być umocowany kilkunastomilimetrowym sworzniem ... i z drugiej strony (do ramy) w ten sam sposób i ... i tak to by nic nie dało, bo amor nie jest przeznaczony do pracy w kierunku innym niż wzdłużny  :)
ale to do ciebie było  :P
  W dniu 1.11.2014 o 20:43, Qubuś napisał:
jak pewnie wiecie, calmini robi też takie cuda, ale pieniądź spory
http://www.calmini.fr/heavy-duty-replacement-steering-system-87-06-92-terrano-1.html
a to to wiadomo i nie tylko calmini - są fajne rzeczy na świecie :)
wspornik ma każdy ... musi mieć
zapewne chodziło Ci o "wzmocnienie wspornika"   :wave:
