wp11 144 przednie lampy soczewka
lukee84
witam, problem jest tego typu że jazda w nocy to naprawdę ciężka sprawa (soczewki słabo świecą), najprawdopodobniej odbłyśniki soczewek do regeneracji. Zwracam się z prośbą do wszystkich którzy ten temat przerabiali nie koniecznie w p11, czy regenerować (dodam tylko że w mojej okolicy brak tego typu usług trzeba by wysyłać lampy i czekać dobry tydzień na powrót) czy lepiej zakupić zamienniki. Czy ktoś z was regenerował, jak to potem działa, czy może ktoś włożył zamiennik i też jak to działa czy nie ma problemu z dopasowaniem (włożeniem) zamiennika w sensie czy ładnie pasuję.
dodam tylko że koszt regeneracji (robota + kurier) to praktycznie koszt kompletu zamienników.
A może ktoś poleci jakiś zakład ewentualnie zamiennik itp.
z góry dzięki
pozdrawiam
Gdzieś tam było już o tym na forum to poszukaj. Możesz wyjąć lampy i po prosu wypłukać dobrze wnętrze, ale generalnie bez polerowania soczewek się nie obędzie. Jeśli to xenony to zamiennik nie jest tani, tak że policz sobie co się bardziej opłaca
nie to nie ksenony, soczewka na żarówkę.
Ja to robiłem u siebie i różnica jest kolosalna. Wprawdzie miałem ksenon, no ale chodzi o różnicę przed i po. Lampę rozebrałem sam i zawiozłem odbłyśnik do gościa który napylił mi nową warstwę odblaskową. Dałem za to 50 zł (szt), do tego zainwestowałem w nowe palniki i miałem lampy jak z fabryki, jasno jak w dzień. Jeśli masz trochę zmysłu technicznego to zrobisz to sam - nie jest to jakoś super łatwe ale wykonalne. Jeśli nie chcesz, to ten gość również rozkleja lampy, tylko kosztuje to sporo więcej wtedy.
Nie wiem jak sprawują się zamienniki.
ale gdzie to robiłeś ?? w jakim mieście ??
Lukee.... a może wystarczy żarówki wymienić ? :D
bo wiesz, że żarówka żarówce nie równa....Swego czasu też myślałam, że mam "kurzą ślepotę", bo jeżdżąc nocą prawie nic nie widziałam....
Zainwetowałam w nowe żaróweczki i paraammm! Widoczność elegancka... okulista zbędny ;)
Nie no Skyller żaróweczki to w pierwszej kolejności były zmieniane, zresztą jak się włączy światła i spojrzy na soczewki to widać że coś jest z nimi nie tak, to światło takie jakieś łiiiiiiiiiiiiii tam.
:P
a tak poza tym jak Ci śmiga primerka z motorem 1.6??? bo wszędzie gadają że to za słaby silnik i wogóle, kiedyś miałem dylemat jak kupowałem p11 jaki motor dobrać.
Edytowane przez lukee84
W Warszawie to robiłem, o tu:
http://www.reflektory-regeneracja.pl/
w Józefowie jest też drugi, robi chyba w tej samej cenie.
Na razie bez kosztów możesz sobie wymontować lampę, jak wyjmiesz żarówkę to będzie miejsce żeby na jakimś patyczku zainstalować szmatkę i przeczyścić soczewkę od środka - może choć trochę pomoże.
Lukee.... no szału nie ma
przy 1200 kg. masy i 106 kucykach , to raczej na szaleństwa nie można sobie pozwolić ...
Ale jak się rozbuja , to normalnie torpeda ;)
A na serio - idealne auto w dłuższe trasy, bo i wygodne i ekonomiczne wówczas się staje.
Jak dla mnie ok (choć z 30 koników , to by się jeszcze przydało)... spokojnie, bez "popisówek" przy ruszaniu, z wyprzedzaniem różnie bywa (trzeba dobrze kalkulować)...
Z drugiej strony - gdzie tu szybciej jeździć? Tu tadar, tam straż wiejsko - miejska lub ogon z ITD.... :(
Reasumując - dobry motor do "rozważnej" jazdy ;)
no tak zrobię spróbuję przeczyścić ale mogę użyć do tego celu np: płynu do mycia szyb??
jasne, soczewka jest mało wrażliwa na chemię - jest szklana
