[N16] Check Engine, błąd P0120
Gość Luk83bb
Witam. Po czyszczeniu przepustnicy i zmontowaniu wszystkiego spowrotem zapalił mi się check - odczytany błąd P0120 . Po skasowaniu jednak błąd powraca w momencie naciśnięcia pedału gazu podczas jazdy. Podczas czyszczenia odłączałem tę brązową wtyczkę od TPSa i odkręciłem silniczek krokowy. Czy ta wtyczka mogła się uszkodzić, kable, czujnik czy co tam jest? Błąd ten definiowany jest jako:
"Przepustnica/czujnik położenia pedału/przełącznik A - usterka" . Gdzieś wyczytałem na necie, że ktoś mając ten błąd musiał zmienić cały pedal gazu z elektroniką jednak pedał gazu działa mi dobrze, jak działał wcześniej, zresztą ten check  zapalił mi się po czyszczeniu przepustnicy.
Nie pozostaje mi nic innego jak pojechać do jakiegoś Elektromechanika?
Edit: @ Down Mówisz i masz:) ...aczkolwiek nie sądze, żeby to robiło jakąś różnicę w tym przypadku.
kolegom byłoby łatwiej pomóc, gdybyś w profilu podał więcej detali dot. Twojej Almery - np. wersję silnikową.
