luke69 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Witam ponownie jako staly bywalec tego forum z problemami, od jakiegos czasu od predkosci 50km/h w sumie nawet od 40 zaczyna szumiec w aucie, oboroty nie maja na to wplywu, po przejechaniu sie z "Fachowcem" stwierdzil ze to prawe przednie lozysko, nameczylem sie napracowalem wymienilem, a szum jest dalej, oprocz szumu czuc wyrazne wibracje przy spadku predkosci miedzy 80 a 60, koncowka recznego drzy, zamienilem kola myslac ze to opony jednak nie, w przednim lewym nie slychac zadnego szumu przy energicznym pchnieciu kola to samo z lewym tylnim, prawe tylnie kolo tez nie szumi ale jest przeskok po energicznym przekreceniu, czy ten szum moze byc spowodowany tylnim lozyskiem ? Szum jest naprawde glosny, mozliwe zeby sie tak nioslo z jednego kola po calej budzie i podwoziu ? Wybaczcie za zamet w poscie ale jest pozno Grzebalem w tematach nic sensownego nie znalazlem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Jest taka możliwość. Osobiście miałem taki przypadek z tylnego prawego koła, lecz w innej marce samochodu. Musisz podnieść i zakręcić, posłuchać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke69 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Wlasnie po podniesieniu na lewarku, kazdego z kol po energicznym przekreceniu czuc przeskok w prawym tylnym kole oprocz tego zadnego dzwieku nie ma, i spotkalem sie z teoria ze padnietego lozyska z przodu nie slychac, prawda to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 jaki silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke69 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 1,5dci, szum nasila się po skróceniu w lewo przy obciążeniu prawej strony, przednie prawe wymieniłem, z tyłu nie czuć żadnego luzu, leki przeskok przy energicznym przekrecaniu koła, czy napewno to prawe tylne? bo szum tak się niesie ze słychać jakby to z przodu było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
