nie otwiera się bagażnik - manual
karibox1
Hint nie wymieniaj zamka!
Problem: nie można otworzyć bagażnika albo raz można raz nie można.
Przyczyna: klamka przy zamykaniu nie wraca do swojego położenia wyjściowego i nie pozwala odblokować zamka centralnego. Wystarczy, że klamka 1mm nie dojdzie do swojego położenia naturalnego podczas zamykania i klapy nie otworzymy.
Rozwiązanie1: przy zamykaniu dopilnować by klamka była w swoim położeniu naturalnym jałowym
Rozwiązanie2: naprawić klamkę
Proces naprawczy:
  • rozebrać srebrny finisher z lampkami (od wewnątrz klapy)
  • łącznie jest tam 6 nakrętek na klucz nasadowy 10 (4 od finishera i 2 od klamki), plastikowy kołek biały i gumowy peszel.
  • zdejmujemy finisher
  • przy okazji widzimy tam cały syf i można to ogarnąć
  • odczepiamy drut sterujący pod klamką, bez problemu, jak w rowerze rękami
  • zamka nie zdejmujemy - nie ma tam co robić bo jest zanitowany
  • klamkę zdejmujemy i oglądamy
  • moim zdaniem warto kupić nową łącznie z finisherem
  • jeśli nie a wiadomo, że nie, moczymy klamkę w coli albo w wd40 i liczymy, że zacznie luźno działać, u mnie nie pomogło.
  • Można popróbować czyszczenia mechanicznego ale słabe dojście - oś klamki jest niedemontowalna
  • Smarujemy osie klamki smarem ptfe suchym białym,
Składamy wszystko do kupy i powinno działać.
Proces naprawczy:
Klamki można dostać w polcar.pl po 65 nowe
