KRisoo Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam. Niestety mam problem z czujnikiem cofania. Po wrzuceniu wstecznego biegu mam trzy lub wiecej "piknięć" sygnału potem dźwięk ciągły i cisza. Zapewne system informuje o awarii. Nic nie moge odczytać z komputera, czujniki po kontroli oscyloskopem sprawiają wrażenie działających. Gdzie mogę szukać problemu? Może to sterownik, tylko gdzie on się znajduje? Może ktoś pomóc w diagnozie?! hmmm,ależ morze odpowiedzi nie nadążam z czytaniem... Koledzy nie nadążam czytać odpowiedzi...a problem dalej nierozwiązany!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Witam. Niestety mam problem z czujnikiem cofania. Po wrzuceniu wstecznego biegu mam trzy lub wiecej "piknięć" sygnału potem dźwięk ciągły i cisza. Zapewne system informuje o awarii. Nic nie moge odczytać z komputera, czujniki po kontroli oscyloskopem sprawiają wrażenie działających. Gdzie mogę szukać problemu? Może to sterownik, tylko gdzie on się znajduje? Może ktoś pomóc w diagnozie?! hmmm,ależ morze odpowiedzi nie nadążam z czytaniem... Koledzy nie nadążam czytać odpowiedzi...a problem dalej nierozwiązany!!! System wskazuje na awarię elementów składowych jeśli po wrzuceniu wstecznego następuje: - aktywacja normalnym pojedynczym piknięciem, - przerwa w dźwięku - ok. 1 s - długi dźwięk wyższy niż zwykle (ok 3 s) + od 1 do 5 krótkich (ok. 0,5 s) piknięć wskazujących na usterkę konkretnego podzespołu (1 - sensor narożny prawy, 2 - sensor centralny prawy, 3 - sensor centralny lewy, 4 - sensor narożny lewy, 5 - centralka). Centralka i "głośnik" systemu umieszczone są za wykładziną po lewej stronie bagażnika, bliżej lamy tylnej. Ja z kolei mam inny problem - po wrzuceniu wstecznego system piszczy non stop jakby za autem była przeszkoda. Ma ktoś z Was pomysł co może być przyczyną? Czujniki czyste, nieuszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dolek Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 Koledzy czy ktoś wyjaśni ten przypadek bo w moim qq też mam taki objaw -brak świateł wstecznego biegu, żarówki ok, bezpieczniki ok. A i w moim qq nie posiadam czujnika cofania. No i się wyjaśniło . Włącznik świateł cofania(przy skrzyni) wymieniony koszt 25zł wymiana "sam" i hula(nie przekształcać ostatniego słowa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trampen Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Koledzy czy ktoś wyjaśni ten przypadek bo w moim qq też mam taki objaw -brak świateł wstecznego biegu, żarówki ok, bezpieczniki ok. A i w moim qq nie posiadam czujnika cofania. No i się wyjaśniło . Włącznik świateł cofania(przy skrzyni) wymieniony koszt 25zł wymiana "sam" i hula(nie przekształcać ostatniego słowa). Witam! Mam ten sam problem: brak świecenia świateł cofania oraz po włączeniu wstecznego czujniki cofania "piszczą" przez chwilkę pomimo braku przeszkód za pojazdem. Zakupiłem czujnik cofania na podmianę FAE40998 (http://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_source=corpoBelt&utm_medium=corpoBelt&utm_campaign=corpoBelt#produkty/3131221622131-FAE40998-wlacznik-swiatel.html) jednak mój mechanik nie może zlokalizować gdzie jest on zamontowany. Proszę o bardziej dokłady opis słowny z jego lokalizacją lub podesłanie zdjęcia. Z góry dziękuję Pozdrawiam Właśnie widzę, że napisałem nie na temat - mój problem dotyczy Micry a wątek jest o Qashqai Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba132 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Witam podepnę się pod temat, gdzie znajduje się ten czujnik w Qashqai 1.5 dci chodzi o czujnik biegu wstecznego raz świeci a raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ququla Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Jeśli temat aktualny 1.5dci czujnik wstecznego jest pod akumulatorem ,można dostać się do niego bez demontażu akumulatora klucz 24 lub 27 .na początek radzę zdjąć aku. lepszy dostęp do odkręcenia czujnika i demontażu przewodu z wtyczką , miałem ciekawy przypadek z czujnikiem który wymieniałem u siebie w QQ po całkowitym wkręceniu po włączeniu wstecznego 1 sygnał i nic więcej ,po kilku próbach doszłem do ciekawego wniosku po odkręceniu czujnika 1 obrót wszytko działa jak przed padnięciem czujnika ,nie ma obawy o wyciek oleju z skrzyni biegów na gwincie czujnika jest uszczelnienie w postaci napylonej warstwy gumy lub silikonu co zapobiega wyciekom i odkręcaniu się czujnika podczas jazdy ,na chłopski rozum chodzi o to by wycierał się podczas pracy czop czujnika ,a nie element skrzyni biegów czujnik to tylko kilkadziesiąt zet ,różnica w niedokręconym czujniku do końca wg mnie jest z tego że w trakcie zużycia i zauważeniu tego faktu zawsze można te ćwierć obrotu dokręcić i będzie ja w nowym.Nie każdy czujnik może tak mieć jak ten mój ale dobrze wiedzieć że coś takiego zdarzyć się może pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
