Polibusze
Piotrastorun
Nadszedł czas na wymianę tuleji .Zdecydowałem się na zestaw polibuszy.Zestaw należy pomierzyć gdyż wykonany jest mało dokładnie i żeby dwa razy nie demontować ,radze sprawdzić w imadle,na stole niż pod samochodem jak w moim przypadku.Musiałe rozwiercać tulejki bo nie były do końca przetoczone.
Same tulejki tez należy pomierzyć gdyż mają różne kołnierze które dystansują drążki.post-55488-0-46933600-1406300461_thumb.jpgchyba widać różnicę wysokości kołnierza
i jeszcze kilka fotekpost-55488-0-10985100-1406300884_thumb.jpgpodkład epoksydowy po piaskowaniu
post-55488-0-40814700-1406300946_thumb.jpgpolibusze na miejscu na smarze silikonowym
post-55488-0-54812100-1406301313_thumb.jpgmój patent jak samemu naciągać drążki. :showoff:
  • Upvote 1
 widzę kamizelkę i to "coś" na 10-tym zdjęciu ... czyżbyś pracował w rozrywce?  :whistle:  ;)
na 10 to kowadełko :devil:
do sierpnia wolne to wóz trzeba podleczyć ,bo potem aż do śniegów będzie walka.
Edytowane przez Piotrastorun
model -zrob to sam-sam -robiłem z butli od LPG,separator cyklonowy,spręzarka z kasiramy ,dysza weglik wolframu ,piasek z kasiramy
i naprzód.Sporo jest w necie jak samemu zrobić piaskarkę syfonową.Jest sporo błędów ale ogólnie działa i to jak dla mnie super.
Kiedy chcę to sobie robię ,noi za darmochę.Mogę zrobić dokładniejsze fotki piaskarki syfonowej.
A teraz ostanie tuleje tyłu,bez kiforka sam bym chyba nie dał rady naciągnąć drążka,potrzebna 3 ręka.post-55488-0-75373000-1406315365_thumb.jpgniestety trzeba docinać samemu
niezła gimnastyka z tym Panhardem, no nie?  :thumbsup:
wstrzymajcie się do jutra , co?
albo ... Piotrek , nie bądź wiśnia :)  ...załóż nowy temat o wyposażeniu garażu i takich tam różnych wynalazkach własnej roboty
może ktoś jeszcze zechce się pochwalić, byłoby fajnie  :wave:
ja chyba z tydzień temu też na to wpadłem ... po awansie  :o
czyli myślimy podobnie, muzyka też ta sama ... i jeszcze filmy z Patrolami  :jump:
Zabrałem się za przód , najpierw wsporniki wahacza.Bez palnika z podłogi bez szans,młot 5kg i jakoś puściło.
Prawy wspornik jest ok, ale lewy chyba będę napawał i do tokarza.Czy ktoś już miał taki przypadek że pod tuleją się wyrobiło?
Jeszcze jedno pytanie jak wycinacie tą miseczkę wewnętrzną , ktoś zaspawał w górnej części.
a próbowałeś większe elementy np błotnik czy coś
Bo koledze dałem butle 42 litry lpg walczaka i to sobie przerobił na piasek do tego ma spory kompresor też s butli lpg tak ze 2x50 litrów i porządną sprężarkę to jednak mówił że za słabe ,,,choć małe elementy spoko
Myślę że da radę wszystko zależy od kilku składowych(średnica dyszy,wielkość piasku,ciśnienie),nie długo będę własnie próbował przednie błotniki reanimować.Dam znać jak poszło.
Czy ktoś wie jak nazywa się ten element zawieszenia z fotki.Wspornik?Łącznik?Stabilizator?-wahacza.
Piotr, w I-ym poście na 8-ym zdjęciu widać drążek ze wzmocnieniem jakowymś ... czemuś to służy konkretniej czy tak sobie  :huh: ?
a propo's samych polibuszy ... te kupione przez Tomka wydają się wręcz idealnie bliźniacze względem siebie ... do tego ich wykończenie, sposób pakowania, no ogólnie wszystko sprawia wrażenie solidności producenta, smar również był w komplecie
nie wiem jak przedstawia się to cenowo, ale te Twoje względem Tomkowych wyglądają na jakąś garażową manufakturę  :o
Na 8 fotce widać listwe mocowania przewodów ABS,
no moje polibusze 315pln z przesyłką najtwardsze niebieskie do OFFu(Są na allegro) z racji że cięzary po lesie woże tak zadecydowałem.Wykonane jak widać,też smar jes,też ładnie zapakowane.
Umnie dziś 36 stopni,auto w pełnym słoncu a ja pod nim-masakra-sauna.Narazie przerywam projekt wymiany reszty tuleji.
Chciałem z tego miejsca podziękować Koledze Anrzejowi za regenerację drążka i dotoczenie nowych podkładek 53mm z blachy 5mm.Wielkie dzięki za pomoc,moje już były do niczego.Auto skręciłem i pierwsze wrażenie bardzo pozytywne,auto odziwo stoi wyżej.
Kiedyś na starych gumach pomimo podkrecenia luz pomiędzy gumą dolnego wahacza wynosił 0,5cm(guma ta od żuka czy Lublina)
A teraz ok 2cm na gumą,auto prowadzi się pewniej,kierownica sama się wyprostowała-hhehe.
Kilka fotek z operacji,teraz widać przewagę własnej piaskarki,Wypiaskowałem miejsce gdzie miała być wspawana miseczka,słabe dojscie innym sprzetem.
Burza u mnie dlatego na dwa razy piszę.
post-55488-0-35758800-1406660430_thumb.jpg-takie miski miałem
post-55488-0-54330000-1406660487_thumb.jpg-a to Andrzejowe
post-55488-0-90144400-1406660557_thumb.jpg-pomalowane
post-55488-0-49463700-1406660613_thumb.jpg-ustawianie przed spawaniem
post-55488-0-31603800-1406660676_thumb.jpg-nowe podkładki co Andrzej wytoczył
post-55488-0-50412600-1406660794_thumb.jpg-i gotowe
Piotr, pamiętasz może ile luzu wewnątrz "miseczek" miała tuleja od polibuszy ?  :huh:
  • 5 miesięcy temu...
trochę się dziwię że miałeś problemy z polibuszami ja biorę z deuter polska to producent z jaworzna i wszystkie pasują ideal.a miałeś wyrobiony otwór na wsporniki wahacza dolnego w ramie bo mam na to patent.bardzo tani
Edytowane przez łysy
"wsporniki wahacza dolnego" - drążki reakcyjne
nie to, żebym się czepiał ale dla zachowania pewnej ścisłości terminologii tutaj używanej  ;)
lemi ale terano nie posiada drążków reakcyjnych .morze żle ujołem temat technicznej nazwy tej części wachacza .
Aaaa, no to sorry ... dotychczas używaliśmy właśnie tego terminu, widocznie błędnie  :unsure:
Nie to żebym się wymądrzał, ale jest to druga część nośna wahacza dolnego. Wykonano to w ten a nie inny sposób ze względu na kształt ramy, dawniej drążek reakcyjny służył w autach osobowych do regulacji kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy a ta część naszego wahacza jest częścią elastyczą skręconą na stałe,choć miałem klientów którym próbowano regulować geometrię na tym drążku.
Nie polemizuję, żeby tematu nie kasztanić ... poza tym nie jestem autorem tej terminologii, nie chciałem tylko dopuścić do bałaganu  :)
jest to drążek reakcyjny i nie ma co do tego wątpliwości, tak się to nazywa
- przenosi obciążenia wzdłużne od koła (reakcje) i jest drążkiem
- z tłumaczenia dokumentacji producenta na pl tak tez wychodzi (tension rod)
- to na czym reguluje się geometrię nie ma znaczenia, w terrano akurat jest to tylko górny wahacz
element nr 23
Na wahaczach reguluje się kąt pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
no to jest właśnie geometria ale na wahaczu górnym tylko sie reguluje no chyba że miałeś na myśłi wahaczach lewym i prawym górnym :P
