Montaż LPG w aucie DIY
DINO
plan nadal jest na 200sx :D to jest kupione do zabawy i nauki :D dla młodego
Nie wybierasz się gdzieś w naszą okolicę, może przyleciałbyś tą N15 ^^
Nocleg będziesz mieć u mnie zapewniony, labradora też możesz wziąć, będzie 2x ADHD :hug:
dzięki :D jak będę jechał to dam znać jak zwykle :D no ale raczej swoim autobusem :D chyba jestem już za stary na takie długie podróżowanie blisko asfaltu :D
  • 5 miesięcy temu...
AGIS działał, ale ustawiony tylko na automacie zaczął coś kuleć i nie miał powera :D a jak wiadomo power to podstawa :D
dlatego do auta wleciała nowa OPTIMA 2015-05-31 13.16.54.jpg no i również zawitał na pokładzie 2015-05-31 17.10.32.jpg na razie wystrojony gazik bo czasu brak :D i trzeba cos jeszcze dłubnąć przed zapłonem :D
nowa Optima szybciej zbiera mapy, wstawianie korekty po obrotach podąża za kursorem czyli już nei musimy zaznaczać i śledzić gdzie jest tylko klikamy :D i jeszcze parę udogodnień :D
Po pikniku wchodzi na montaż Madzia3 i Renia wszytko z OBDII czyli zobaczymy jak wygląda mapowanie po ELM-ie :D
I co jak tam ogarniasz świnika bo fakt faktem sporo można samym zapłonem zrobić
Będziesz jechał z zapłonem na -
nie śledzę ostatnio LPG forum ale widziałem ten przelicznik sondy lambda na AFR mają własny wskaźnik pracujący w zakresie 0-5V 10 -20 AFR można by podpinać pod instalację przynajmniej w techu logowanie do osc AFR i to było by fajne choć na żywca można równie dobrze wprowadzać korekty po obrotach
ano będzie zabawa teraz jak znowu będzie czas :D
musze sobie wyprowadzić z zegara kabelek i ewentualnie podpiąć :D ale jakoś mi sie nei chce na ten czas bo jak Optima odpali na ELM-ie to w sumie po co?? :D
tam forum już leci na ..................... nawet nei chce się czytać ani pisać
no i poliuretany zamówione na przód :D
to masz zabawkę wsumie ,,,
ano takie było założenie
no i dzisiaj wyjęte z paczkomatu :D 2015-06-03 13.03.19.jpg
  • 9 miesięcy temu...
no to Ala dzisiaj straciła czapkę :D2016-04-02 15.26.02.jpg
ale za to niedługo :D :D 2016-04-02 18.14.02.jpg2016-04-02 18.21.20.jpg2016-04-02 18.21.34.jpg2016-04-02 18.21.43.jpg
  • Upvote 1
  • 2 lata później...
Wracając do tematu montaż LPG w silniku QR2.0DE w którym miejscu podpiąć się z sygnałem obrotów (tam jest cewka na cylinder )
masa, +12V, sygnał wpinasz się w sygnał
  • 3 miesiące temu...
