[N15] immo
Spawes
Witam czy orientuje się ktoś czy są jakieś emulatory do immo do almerki n15 2.0d?
albo jaki może być koszt całkowitego wywalenia immo ponieważ mam z nim problem bo czasami check engine się nie zaświeca i trzeba długo czekać zanim się zaświeci i odpali
są emulatory ale odradzam ich stosowanie, lepiej przeprogramować jedną pamięć w ecu i z głowy problem na zawsze, mnie przeprogramowanie kosztowało stówkę.. ew. spróbuj poprawić z czytywanie pestki
co trzeba żeby to przeprogramować? zwykły komp do aut wystarczy?
dlaczego nie polecasz emu?
gdzie to robiłeś? możesz kogoś polecić ?
co poprawić jakie zczytywanie pestki? jak to zrobic>?
programator eeprom i lutownica
bo miałem i samochód więcej stał niż jeździł, wystarczyło że  aku padł i emulator głupiał, nie można było odpalić samochodu
jakieś 20km od Lublina jadąc na Warszawę, mogę polecić
możesz spróbować wyjąć pestkę z kluczyka i bliżej stacyjki ją przytrzymać jak problem się nie będzie pojawiał to było na forum pisane w przypadku primery P12 żeby zrobić fasolkę w pętli która jest na stacyjce i przesunąć ją bliżej kluczyka, chodzi o to żeby odległość od pętli do pestki była mniejsza i może będzie lepiej ją z czytywać, a nie tylko co któryś raz tak jak teraz masz.
wiesz co odezwe się do ciebie jak coś i może byśmy razem tam podjechali ?>
do lbn mam 80 km jak bede mial kase to sie odezwe i bysmy pojechali jak cos ?; D
ja mam system NATS ten kluczyk jest wgl rozbierany ?
a co gdybym 1 kluczyk mial w stacyjce a zapasowym przylożył bliżej działało by to >
Edytowane przez Spawes
Kiedyś miałem auto, do którego był tylko 1 oryginalny kluczyk z immo, drugi dorobiłem za 10zł ale już był bez immo. Oryginalny się złamał, został mi sam plastik :D Wkładałem do stacyjki dorobiony, przytykałem plastik z immo blisko stacyjki i auto odpalało.
ja mialem problem z immo, raz odpalal a czasem check sie swiecil i tak losowo, wymiana akumulatora rozwiazala sprawe.
  • 3 miesiące temu...
mi dobry mechanik elektryk usunął kostkę immobilizera i na jej miejsce wpiął coś (coś co zamawiał, chyba jakiś sterownik) i nie mam już problemów z immobilizerem.
teoretycznie "usunął na stałe immobilizer".
szówsko k. jarosławia.
koszt 400-500 zł.
